koledzy pomozecie mi. mi wogole sie nie włancza wentylator, od czego szukac. przekazniki bezpieczniki jakies rezystory i wogole. pomoze ktos
To znaczy, że nie startuje na żadnym biegu?
bocian na krotko czyli jak??
czyli podaj napięcie prosto z aku przez jakieś kable z pominięciem wszelkich przekaźników bezpieczników itp
albo kombinujesz jakieś dłuższe kable i podpinasz bezpośrednio albo wyjmujesz wentylator i wtedy możesz go mieć bliżej aku i stykną kabelki o dł 20cm
bo jak wentylator padł i nie kręci to szukanie po bezpiecznikach i przekaźnikach nic nie da
najpierw musimy wiedzieć czy ten wentylator w ogóle działa
jak wypniesz wtyczkę czujnika temp cieczy ( ten w termostacie ) to nie rusza ci wiatrak ?
Generalnie wentylator jest już podłączony "na krótko" z aku. Odcinają napięcie mu styczniki którymi steruje komputer. Ewentualnie bezpieczniki w skrzyneczce na plusie akumulatora. Gmeranie po stycznikach da sporo,nie trzeba wyjmować wentylatora :P Jak wyjmie stycznik od drugiego biegu i zmostkuje grubym drutem te dwa większe konektorki w gnieździe stycznika,otrzymuje własnie podłączenie "na krótko". Podobnie jest z pierwszym biegiem,jeżeli nie wiemy czy to opornik,można wyjąć wsuwki z opornika i złączyć je grubym drutem. Omijamy wtedy opornik i wentylator powinien startować z pełną prędkością jak z drugiego biegu.
U mnie przyczyną braku wystartu wentylatora była zaśniedziała i poluzowana wtyczka z kablami przy wiatraku.
bocian po wyciagnieciu z termostatu czujnika sie wlancza mi wiatrak. bezpieczmiki przy klenie + sa wszystkie cale. co mam robic
---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
jest teraz tak. wentylator sie wlancza ale dopero od 97 stopni. czy to jest normalne czy cos jest nie tak??
no to lecimy dalej :
wyjmujesz czujnik - powinien ruszyć wentylator na II biegu
wypnij wtedy przekaźnik II biegu ( obok aku są ) - powinien wtedy dmuchać na I biegu
pisałem niedawno o tym teście przecież
będziesz wiedział czy masz I bieg wogóle
bo wlacza ci sie drugi bieg, rob jak fachowiec radzi
bociam. wyciagnelem wtyczke od czujnika w ter... wyciagnelem przekaznik od drugiego biegu i h.... silnik zgasl. nie właczyl sie 1 bieg.
