Jak to zwykłe śruby klasa 5.8?
Zwykle sruby zalozone i nakretki.. mechanik powiedzial, ze trzeba bybylo wymienic, bo sie moga urwac.. dlatego probuje znalezc takie na necie, zeby kupic..
A może ktoś ten sworzeń wymieniał dlatego są śruby.?
Auto mam od paru dni, sa takie male poprawki.. i wlasnie teraz tym chcialem sie zajac.. ogolnie mechanicznie jest ok. ale jak bylem u mechanika, by jeszcze sprawdzil dokladnie to wychwycil wlasnie te sruby i tak mi powiedzial.. Czyli jak byl wymieniany to wtedy musza isc takie sruby..?
Ogolnie jeśli masz śruby to musisz spojrzeć na cechowanie na łbach śrub tam musi być twarda śruba 10.9 klasa albo 12.9.Jeśli takie są to nie ma żadnego problemu ale jeśli masz 5.8 to jest zagrożenie życia.Mechanik powinien to wiedzieć może dlatego też uwagę Tobie zwrócił.Zapytaj albo sam sprawdz
Ciezki jest tam dostep, ale postaram sie zobaczyc jutro.. Dziekuje za info..: )
Mam pytanie, da się jakoś sterować w Julce szyberdachem z poziomu kluczyka? (np zamykać tak jak szyby).
Nie ma możliwości sterowania szyberdachem z pilota
hej, zastanawiam się nad stanem swojego turbo, podczas przyśpieszania tak od 3000 rpm w górę słychać charakterystyczny gwizd turbo, mam tak odkąd auto kupiłem, mocy nie ubyło, nie ma żadnych innych objawów poza gwizdem. A turbo wydaje dźwięk zupełnie jak w recenzji Boba Flavina na tym filmie: https://youtu.be/w1INXP1dS0Y (od 1:58)
Macie podobnie? Przejmować się tym?
Ja przy 110 tys wymieniłem turbo. Powód na postoju pow. 2300 obr/min jak turbo się załączało słyszałem wyraźny świst. Auto nie miało problemu z przyspieszaniem a turbo ładowało tyle ile powinno. Sprawdziłem rury od turbo - było trochę oleju. Ale po zdjęciu dolotu od strony filtra sprawdziłem luzy na wirniku i niestety były wyczówalne zarówno poprzeczne jak i wzdłużne. Generalnie turbo GT1446 w 1,4 zawsze troszkę słychać. Jak wymieniłem na używkę świstu prawie nie słychać a po sprawdzeniu starego było widać że wirnik już delikatnie przycierał o obudowę.
