czy skrzynia m32 z Zafiry b bedzie pasowała do alfy?
Witam forumowiczów, pozwolę sobie odkopać temat. Zakupiłem Lancia Delta 1,4TJet 150 (203tys. przebiegu) i jak zdążyłem się zorientować ze skrzynią M32. Skrzynia nie hałasuje, nie wyje, biegi wchodzą precyzyjnie i nie wypadają, ale ruszając na pierwszym biegu lewarek dosyć mocno przesuwa się do tyłu. To samo na piątce, reszta biegów ok. Trochę poczytałem i przymierzam się do regeneracji choć na forum Fiata ktoś twierdzi, że zbyt szybko i pochopnie i mam jeździć aż zacznie hałasować. Wolę zrobić wcześniej mniejszym kosztem. Poszukuję odpowiedniego warsztatu w rejonie Trójmiasta. Może ktoś w tym rejonie już naprawiał swoją.
Wymień olej i zalej wiecej tj. 2,8 litra nastepnie wyreguluj linki na wybieraku skrzyni. Jak nie wyje, szumi to bym nie ruszał.
tzn. jak mniejszym kosztem? Tak czy tak musisz wymienić wszystkie łożyska bo inaczej mija się to z celem. Ja bym jeździł. Mam swoją alfę 12 lat i przy skrzyni nic nie robiłem, a 1 przy ruszaniu odkad pamiętam zawsze się rusza drazek. Jedyne co to wymieniłem olej. Wymień olej i zalej do pełna aż będzie rzygać odpowietrznikiem
Dzięki za odpowiedź, mniejszym kosztem czyli wymiana samych łożysk (8) a nie całej skrzyni czy obudowy. Gdzieś na forum przeczytałem, że jeśli przegapi się moment może dojść do roz... obudowy. Wymieniłem olej na FUCHSa (2.8l) i zobaczymy.
Czy jest gdzieś tu na forum aktualna lista łożysk 6 szt. Timken? do M32 (2006r) 27mm
Hej. Czy masz może w sprzedaży podkładki dystansowe do mechanizmu roznicowego do skrzyni m32?
Odkopuje.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, czy kielich skrzyni M32 jest taki sam w przypadku każdej wersji silnikowej w AR159?
Innymi słowy, czy da się bez problemu przykręcić skrzynię do silnika z innej wersji?
Czy rozruszniki mają jednakowe rozstawy śrub w każdej wersji silnikowej? Kolejna sprawa półosie... czy wejdą?
Koledzy forumowicze, czy ktoś tu jeszcze zagląda ? Mam w Delcie III wyrąbane satelitki i prawdopodobnie obudowę dyfra (sądząc po odgłosach). Czy jest sens wymieniać sam dyfer/regenerować czy cała skrznia na warsztat ? 70 tysięcy ma najechane. Niedawno kupiłem, miało być wszystko dobrze, a tu zonk :(
