Dlatego wpadną 2x20mm na przód i 2x16mm na tył. Liczę, że przy szerokości felgi 8" i oponach 225 nic nie będzie ocierać, a jak będzie to się okaże :)
hehehe dojebałeś jak dzik w sosne :P . BRWheels to takie same podróby jak Oemsy, Japany czy inne Dariusze . Oryginalnie to Rotiform a BRW robi te koło w większej kombinacji szerokości ale nie zmienia to faktu ,że to Chinatown :P
Tak jak Alces pisze - zawsze możesz dotoczyć . No i kwestia czy ci się podoba negatyw czy nie bo na tyle można "uratować" sytuację bo na górnej tulei zwrotnicy masz regulację kąta i z 1cm na kole możesz tym ugrać ale będzie "tjunersko" :D Niebawem przymiarki 19/10" ET 30 więc sam będę próbował ile tą śrubą upchnę :D
Orientuje się ktoś czy felgi od golfa gti podejdą pod alfe, dokładnie chodzi mi o otwór centrujący?
http://olx.pl/oferta/19-5x112-polerk...tml#6a456a3a5c
Golf ma 57,1 więc niestety za mały
Wysłane z mojego Huawei P8 przy użyciu Tapatalka
[QUOTE=Nazar;1845629]hehehe dojebałeś jak dzik w sosne :P . BRWheels to takie same podróby jak Oemsy, Japany czy inne Dariusze . Oryginalnie to Rotiform a BRW robi te koło w większej kombinacji szerokości ale nie zmienia to faktu ,że to Chinatown :P
Mozliwe że podróbki, z tym że rotiform wyglądają inaczej niż brw, a na zdjęciu z posta felgi są na pewno bliżej wyglądem do brw niż do rotiform
