Ori felga spadnie. Dystans bez centrowania max 8
Dzięki, właśnie będę pchał koła na śrubach pływających więc musi dobrze siedzieć na prowadzeniu. Zobaczę w ogóle ile będzie potrzeba tego dystansu do 8J ET35 jak wystarczy 5mm to takie wlecą na śrubach pływających 28mm
Mam takie dwa uniwersalne w garażu będzie trzeba przymierzyć. Pod 8mm chyba już lepiej kupować śruby 35mm?
Pod jakiekolwiek dystanse potrzebujesz dłuższe śruby. Zasada jest taka ze sruba powinna zrobic conajmniej 10pełnych obrotów zeby pewnie trzymala
Pod 5mm niekoniecznie bo ori śruba alfy ma 25mm, a zwykła pływająca czy inne nie fabryczne 28mm. Najpierw zobaczę ile faktycznie będzie potrzeba dystansu żeby się zacisk zmieścił może obejdzie się bez ;)
Wszystko zależy jaka felga, ja mam 10mm dystans i felga ASA pasuje, centruje się na 5mm tego co pozostaje na piaście.
