Najczęściej serwisy oferują szybkie płatności typu PayU, Przelewy24, Masterpass, Paypal. Wtedy płacisz przy użyciu własnego konta bankowego (jeśli jest obsługiwane przez pośrednika) lub karty płatniczej.
Na eBay działa na pewno Paypal.
Jeśli nie masz PayPal’a, wystarczy karta, idealnie kredytowa, ale debetowa też przejdzie o ile masz aktywne płatności internetowe czy telefoniczne, różnie to banki nazywają.
Tylko że na takim eBayu tylko płatność przez PayPal zapewnia objęcie ochroną kupujących. Lepiej założyć konto i podpiąć debetówkę, wtedy płacisz kartą za pośrednictwem PayPala i jesteś kryty.
Zdarzyło mi się składać reklamację, gdzie sprzedawca leciał w kulki i z pomocą PayPala odzyskałem wszystko co do grosza bez większego problemu, także opłaci się.
Ja akurat mam słabe wspomnienia z paypalem, jednego dnia obudziłem się z mailem potwierdzającym płatność holenderskiemu hostingowi na ponad 800 zł. Oczywiście nic taniego nie zlecałem, a przypominam ze aby zaakceptować płatność, trzeba się zalogować. Odkręcenie całości zajęło tydzień, dzień później zlikwidowałem konto...
A ten adapter kupiłem płacąc kartą. Jak zwykle przy zakupach przez internet trzeba zerknąć na komentarze i oceny sprzedającego.
Nie trzeba, wystarczy nieopatrznie płatność subskrypcyjna gdzieś zaznaczyć.
Ale pomyłki się zdarzają, po obu stronach zreszta.
Jako kupujący jest się tam dobrze chronionym, jako sprzedający nie chciałbym go musieć używać do sprzedaży czegoś droższego.
Rozpatrywanie reklamacji kartowej trwa tyle samo przeważnie
Podłączyłem właśnie moduł bluetooth do tego najprostszego radia i mam problem. Wszystko gra ok, dopóki nie odpalę samochodu, wtedy gubi mi połączenie i nie mogę znaleźć w telefonie tego urządzenia.
Dodam również, że nie zawsze mogę radio przełączyć w tryb zmieniarki. Pomaga w większości przypadków wyłącznie go na ok minutę. Wiecie może o co chodzi?
Też tak mam, jak wsadzam kluczyk to odpala się radio a jak odpalam auto to wtedy na chwilę wyłącza się radio i zrywa połączenie. Dlatego łączę się dopiero po odpaleniu auta. Też mam to najprostsze radio.
No właśnie ja jak próbuję łączyć się po odpaleniu to mogę przełączyć się w tryb zmieniarki, chociaż nie za każdym razem (wyłączenie radia na chwilę pomaga), ale z telefonem już nie mogę się połączyć. Jak zgaszę auto to ok. Drugi moduł kupiłem do auta żony to ten z mikrofonem i jak ten podłączam to problemu nie ma. Mogę słuchać muzy z telefonu bez problemu zarówno na wyłączonym jak i włączonym silniku. Jutro potestuję czy oba tak samo zachowują się w drugim aucie.
Po odpaleniu zmieniarka pokazuje mi najczęściej komunikat "no disc". Na elektronice się nic niestety nie znam, myślałem, że może kabelki we wtyczce są pozamieniane i próbowałem porównać te wtyczki, ale kolory kabli są całkiem inaczej i w tej z mikrofonem jest 7 przewodów, a w tej bez 8.
Żaden z podanych linków nie działa albo towar jest niedostępny. Ktoś się orientuje gdzie jeszcze można znaleźć ten adapter bt?
