Być może, natomiast w ASO kilka razy mi mówili o czujniku jakości oleju :)
Być może jest analiza parametrów i coś jeszcze, kontrola jakości czy tam lepkości pewno jest możliwa. Nie wiem, choćby na zasadzie osiagania jakiejś temp przy danym stylu jazdy itp. Pomysłów może być wiele pewno.
Zresztą 2 min szukania juz widać, że czujniki jakości oleju (nie tylko analiza stylu) były wiele lat temu, a co dopiero tertaz:
"Producenci stosują różne systemy kontroli poziomu i żywotności oleju. Jedne, te prostsze uwzględniają dane ze sterownika, takie ja obciążenie, przebieg, prędkości jazdy, liczbę uruchomień czy liczbę cykli wypalania sadzy w filtra cząstek stałych, by określić teoretyczną żywotność oleju.
Inne, te bardziej zaawansowane mierzą właściwości elektryczne oleju, więc jego żywotność określana jest na „żywym organizmie”.
Ilość oleju mierzą czujniki umieszczone w misce olejowe współpracujące z czujnikiem ciśnienia oleju. Kierowca jest informowany na bieżąco, po każdym uruchomieniu silnika o stanie środka smarnego lub na żądanie, po wejściu w menu komputera. "
https://autokult.pl/26159,elektronic...rto-jej-zaufac
"W bardziej skomplikowanych konstrukcjach, obok elektroniki wyliczającej teoretyczną trwałość środka smarnego, stosuje się czujniki, które kontrolują rzeczywistą ilość oleju i jego właściwości. Kontrola jakości oleju odbywa się z reguły na zasadzie pomiaru parametrów elektrycznych oleju – zmieniają się one w zależności od zawartości opiłków metalu w zawiesinie czy też wytrącania się dodatków uszlachetniających z oleju. W taki sposób da się też m.in. wykryć zanieczyszczenie oleju paliwem. Niektóre czujniki pozwalają na bieżąco kontrolować lepkość oleju."
https://www.auto-swiat.pl/porady/eks...ezytek/v2zh7wf
Zakładam, że w Stelvio ze względu na wysilone silniki, jest i analiza parametrów jak i analiza cyfrowa stylu jazdy.
Nikt nie mówi, że ma to być analiza jakości laboratoryjnej, z rozpisaniem parametrów i składu do dokładności 0,001%. Można analizować 1-2 najprostsze parametry, w końcu mamy 2020 rok.
Można by próbować wyczuć, czy faktycznie jest jakaś tam analiza jakości, poprzez prosty do bólu test. Czyli komuś się pojawia informacja o konieczności wymiany oleju i natychmiast dolewa z 0,75 l oleju (pod warunkiem, że może to zrobić bo ma miejsce).
Teoretycznie jakość oleju powinna ciut wzrosnąc, choćby tak minimalnie, by na chwilę oszukać czujnik.
A z drugiej strony, być moze jest to tak ustawione, że jak już 1 się pojawi, to do restetu i całkowitej wymiany nic nie ruszy komunikatu.
No ale, jak ktoś będzie miał okazuję sprawdzić, to z ciekawości można spróbować, a nuż :)
