Nie wiem. Dałem na górny.
Tak zrobił kolega waldi102 i jeszcze ktos w Cromie na autocentrum.
Jak u was radzi sobie aku na krótkich trasach z grzałką?
Załączam schemat z eLearn. Rurka oznaczona symbolem 1 to rurka "HEATER WATER SUPPLY PIPE" – czyli kierunek do nagrzewnicy. Ta obok, nieoznaczona, jest pisana w innym dokumencie jako "HEATER WATER RETURN PIPE", czyli powrót z nagrzewnicy.
Załącznik 116106
Na jakiej zasadzie dziala to np. w AUDI A4 '03?
Tesc ma to u siebie i po wlaczeniu ogrzewania szyb nie nie zdaze poskrobac bocznych szyb juz przednia zaczyna sie topic a w srodku zaczyna cieple powietrze leciec.
U mnie spokojnie trzeba zrobic okolo 10km zeby powoli sie cieplo robilo :(
Teraz pytanie co lepiej zalozyc podgrzewacz za okolo 10 zl czy PTC (czy ptc dziala tylko na 230v?). Dajcie jakies linki z allegro do aktualnych aukcji gdzie mozna jedno i druie kupic.
Czy ktoś ma to dogrzewanie zamontowane oryginalnie ?
Chodzi mi jakiego ono było typu, czy elektryczna grzałka do nagrzewnicy czy podgrzewacz płynu ?
Alfa 159 ma perfekcyjne ogrzewanie pod warunkiem, że nie ma zaślepionego EGR. Chłodnica spalin szybko jest ogrzewana gazami wydechowymi i podgrzewa wodę w małym obiegu. Silnik Escorta zapewne benzynowy ma bardzo małą sprawność w stosunku do diesla i dlatego "marnuje" paliwo produkując dużo ciepła. Diesel ma odwrotnie. Widać to szczególnie w mojem 156 2,4 gdzie EGR nie jest w obiegu cieczy chłodzącej o nagrzewanie trwa wieki.
Podsumowując - sprawny EGR (nie zaślepiony) dobre ogrzewanie.
Ja mam u siebie dodatkową nagrzewnicę PTC, czyli dodatkowa grzałka tam gdzie jest wymiennik nagrzewnicy i klimy. Jest to grzałka elektryczna dwuczęściowa (1 grzałka + 2 grzałki sterowanie komputerem), w wyposażeniu samochodu jest oznaczona kodem 52Y
Nie posiadam natomiast dodatkowego ogrzewacza elektrycznego zamontowanego w obiegu chłodziwa.
Dodam, że posiadam klimatyzację manualną. Nagrzewnica PTC załącza się przy ustawieniu pokrętła temp. na co najmniej 3/4 i włączonym nadmuchu na bieg co najmniej 1, prawdopodobnie też komputer bierze pod uwagę temp. zewnętrzną.
Ale to masz w oryginale, tak ?
Czy zakładałes to samemu ?
To jest seryjne. Elektryczna nagrzewnica wnętrza jest obok nagrzewnicy tradycyjnej, załączana dwoma przekaźnikami. Teoretycznie dałoby się doposażyć auto w coś takiego, ale dzisiaj podczas montażu trzeciej strefy klimatyzacji oglądałem bardzo dokładnie jak to wygląda i moim zdaniem w autach bez PTC jest zaślepiona na stałe dziura na PTC i bez wyciągnięcia deski i cięcia kanałów się nie obejdzie.
Przy okazji zapytam, czy da się wyciągnąć u nas schowek i wzmocnienie pod schowkiem? Bo może od tej strony dałoby się dostać?
coachu to jest oryginał zamówiony jako opcja do nowego auta, montowany w fabryce (jak mniemam)
Samemu dokładać to masakra. Badałem ten temat w poprzednim aucie - w Stilo. Nie wystarczy sama grzałka PTC, do tego jest osobna centralka wpięta w CAN. Nagrzewnica PTC łącznie składa się z 3 grzałek, połączonych w sposób A i B+C, tj. komputer może załączyć ile chce grzałek, czyli jedną (A), dwie (B+C) albo trzy (A+B+C). Decyduje o tym na pewno na podstawie temp. zewnętrznej, prawdopodobnie również na podstawie temp. chłodziwa, obrotów silnika i czasu - analogicznie do ogrzewania tylnej szyby, które jest wyłączane, jeśli obroty silnika utrzymują się poniżej wartości progowej (w Stilo było to chyba 1700RPM) ponad zadany czas, aby nie rozładować akumulatora.
W skrócie - sterowanie tym jest znacznie bardziej złożone niż może się wstępnie wydawać, jest do tego osobny komputer, nie wystarczy włożenie samej nagrzewnicy PTC.
jahu skoro to badałeś to może będziesz mógł mi pomóc:
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ie_dziala.html
