http://allegro.pl/czujnik-temperatur...338014714.html
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...337521045.html
Któryś z powyższych się nadaje?
Kupiłem oryginał w ASO.
A powie mi ktoś co może być przyczyną braku temperatury na ekranie? Mam "--- C". Elektryczne ustawienie lusterka też nie działa - czyżby to wtyczka coś szwankowała?
Dziś zaobserwowałem dziwne wskazania termometru zewnetrznego na dworze rano było -7 a w samochodzie pokazywał +5 i powoli podczas jazdy spadł do 2,5c po zgaszeniu auta pokazywał ponownie więcej co to morze być?
U mnie dokładnie to samo. Czujnik pewnie do wymiany. Zawyża o jakieś 5-6 stopni.
U mnie to samo, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to wina uwalonego czujnika. Rzecz się zaczęła dziać, przy rozładowaniu akumulatora, a wcześniej przy wycieku płynu chłodzącego. Od tego czasu czujnik zaczął szwankować. Być może wyciek uszkodził czujnik (nie bardzo wiem gdzie się on znajduje), a być może rozładowanie akumulatora rozregulowało go. Choć podejrzewam pierwsze, bo jeśli mnie pamięć nie zawodzi (choć nie pamiętam tego dokładnie na 100%) to przekłamywał już przed rozładowaniem a po wycieku.
Pytam, bo nie wiem czy kupować nowy, jeśli z tym coś się jeszcze da zrobić.
CZujnik znajduje się w lewym lusterku więc płyn mu nie groźny, zapewne winny czujnik ja już zamówiłem hyba ten
http://allegro.pl/czujnik-temperatur...917692888.html
Miałem u siebie to samo. Jak uruchamiałem silnik to wskazywał 15 stopni przy -6 na zewnątrz. Po kilku minutach spadała powoli temperatura, ale zawsze była wyższa o 5-6 stopni od tej prawdziwej.
Zamówiłem oryginalny, dokładnie ten: http://allegro.pl/alfa-romeo-159-czu...067969338.html
Wiem, ze trochę drożej, ale mam pewność, ze będzie prawidłowo dzialac i pasować. Pomimo odległości, miałem go na drugi dzień.
Czujnik jest z długimi przewodami i pinami do wtyczki, ale nie rozbierałem drzwi, uważam ze to bez sensu.
Zdjąłem szkło, obudowę lusterka i ramkę lusterka, polutowałem przewody, później termokurcze i zima wróciła:)
Mi w Brerze przy -5 stopni dziś rano pokazało 24,5 stopnia na plusie i takie głupoty mi już od 2 tygodni pokazuje. Różnica 30 stopni.. :D
