skasuj FEsem błędy zapalniczki..i będzie git :)
Odkopię trochę temat.
Mam taki sam problem jak w temacie - migający licznik km. Dziś byłem u kolegi mercury, podłączyliśmy się kablem ELM 327 i nie udało się przeprowadzić procedury proxy. Tzn kiedy dochodziło do zapisywania danych do modułu - tablica przyrządów NQS - wyskakiwał komunikat nieudane. Wszystkie inne wykryte moduły sie zapisywały. Podejrzewam że samo miganie licznika jest spowodowane wymianą panelu sterowania szybami po stronie kierowcy. Wymieniał poprzedni właściciel przed sprzedażą. Pozatym procedura proxy za każdym razem kończyła się timeout'em. Zmienialiśmy prędkości portu ale też nic nie pomagało. Z ciekawostek to wyskakuje cały czas błąd B1018 - Przekaźnik spryskiwacza reflektorów - mimo że moje auto samych spryskiwaczy reflektorów nie posiada. Jakieś sugestie ?
Sprawdź czy ten przekaźnik nie ma jakiegoś bezpiecznika który mógł się spalić, a jest odpowiedzialny nie tylko za spryskiwacze.
Zanim odpalisz procedurę proxy musisz mieć pokasowane błędy.
To że wyskakuje błąd przy NQS to wina kabla ELM - zapewne v1.4a
Jeśli chodzi o ten ELM 327 to ma być inna wersja? Czy to ma być ten modyfikowany, lutowanie itd? Bo robilismy tym bezprzewodowym. A co do błędu to po skasowaniu wyskakuje od razu. Sprawdze wszystkie bezpieczniki.
Nie mam doświadczeń z ELM na BT
Choć z tego co mi się obiło o uszy to jest mało stabilny do wykonywania takich procedur.
Ok pojawiła się w dalszej perspektywie możliwość połączenia wersją kabla 1.4b. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i o numerze F63 10A (instrukcja go pokazuje jako jeden z 4 pod tablica z bezpiecznikami ale już nie jest wymieniony w spisie od czego jest) był uwalony. Wymienilem na nowy. Dzieki za naprowadzenie. Jakies inne pomysly?
Witam.
Również mam problem z migającym przebiegiem w mojej 147 2.0 z 2001r.Mam nieoryginalne radio i również nie wiem jak sobie z tym poradzić.Wszystko inne działa bez zarzutu.Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Jakbyś przeczytał wyżej, to byś się dowiedział, że mruganie jest informacją, że na lini CAN jest jakiś problem. Zazwyczaj właśnie brakuje jakiejś centralki, która jest zapisana w komputerze, a nie zgłosiła swojej gotowości przy włączeniu zapłonu.
Rozwiązanie -> proxy. Ale poczytaj, bo można sobie zaszkodzić, jak się nie wie, kiedy nie można, i jak to zrobić.
Witam mi również nie wiem czemu zaczął migać licznik kabelek mam ale potrzebuję pełną wersję Fesa może ktoś podpowie jak ja zdobyć klimek78@wp.pl
może i podpowiedzą ale raczej na forum wpisu nie będzie
