kupił ktoś tą linkę co podał MaRo kilka postów wyżej, mnie też to dopadło i chciałbym wiedzieć czy pasuje do 159? :)
Panowie, alleluja. Jak wcześniej pisałem, zakupiłem i zamontowałem zamiennik z Linexa 14.44.22. Efekt był taki, że lewarek wpadał w wibracje przy schodzeniu z obrotów na trójce. Nie chcąc wyrzucać więcej kasy, postanowiłem zrobić małą modyfikacje. Otóż dospawałem do zakupionego jabłuszka nakrętkę o tej samej średnicy (w ten sposób przedłużając gwint jabłuszka) by wykręcając jabłuszko z linki, można było poluzować jej stan naprężenia. Metodą prób i błędów w końcu udało się ustawić jabłuszko w oczekiwanej pozycji.
Aż prosi się o zdjęcie tej modyfikacji ;) Ja wymieniłem te jabłuszko na używkę (pozmianową) i od razu lepiej. Mam jeszcze delikatne drżenie właśnie na 3 przy schodzeniu z obrotów i myślę, że trzeba by było jeszcze trochę popuścić, znaczy się poluźnić. Bo rozumiem, że w Twoim przypadku tak właśnie było?
Dokładnie tak. Musisz popuszczać jabłuszko z linki tzn wykręcić o jeden obrót, zakontrować, poskładać wszystko w całość i się przejechać. Jeśli nie pomoże, powtarzasz całą operacje od początku. Przyznam się, że kilka, jeśli nie kilkanaście razy rozbierałem i składałem podstawe aku, żeby w końcu było dobrze. Pamiętaj też, że jeśli przesadzisz z wykręceniem jabłuszka, będziesz miał problem z wbiciem jedynki ale to możesz sobie sprawdzić "na sucho" czyli po zamontowaniu jabłuszka na metalową kulke, wejść do auta i sprawdzić jak wchodzą biegi.
Potwierdzam ww. info. Ja linkę zamówiłem tutaj: http://www.aldar-czesci.pl/product-p...IE13-MJTD.html
Wystarczy odkręcić starą końcówkę i wkręcić nową. Zostawiłem starą nakrętkę kontrującą dokładnie tak jak była i po dokręceniu nowej końcówki wszystko śmiga, żadnych drgań, wibracji itp :)
MaRo, dzięki! :)
Ja również potwierdzam info.
Moja linka to: 55219703 (1024 PLN)
Końcówka jest identyczna z linką zamówioną pod fiata z http://www.aldar-czesci.pl/product-p...IE13-MJTD.html
Dostęp do końcówki jest nie najgorszy. Da się wymienić nawet bez wyjmowania aku. Co jest potrzebne do wymiany to dwa płaskie klucze 10. Czas wymiany 15 minut ;)
Panowie, bez forum ani rusz :) -- MaRo dzięki wielkie za info! :)
wczoraj skończyły mi się biegi
Idąc za radami poprosiłem mechanika aby kupił mocowanie linki od peugeota
Kupił bez większych problemów podpiąłlinke do skrzynii
Generalnie wszystko działa tylko te wibracje na drążku zmiany bievów podczas hamowania silnikiem na 3:)
nie wiem czy dobrze kumam. Musze popuścić linke aby zmniejszyć naprężenia?
Co byś nie robił to na tym mocowaniu od peugeota drążek będzie drgać.
czyli oryginalną linkę kupić?
Oryginalną od Grande Punto :)
