Jeśli potrafisz to zrobisz to sam, ale skoro pytasz to sugeruję udać się do chip tunera. Zaślepkę dołóż najlepiej przy EGR.
Panowie, założyłem zaślepkę i alfa nie odpala w ogóle. Tuner musi pierw wyłączyć to dziadostwo?
Czy czasem nie odpiąłeś wtyczki od EGR? Z zaślepką auto powinno odpalać nawet lepiej.
Auto powinno palić nawet z odpiętą wtyczką.
W przypadku kiedy jest pęknięta obudowa chłodniczki egr a planuje "wywalić" egr to samo zaślepienie zaworu wystarczy czy trzeba też tą obudowę wymienić aby nie było wycieków ?
Obudowę musisz wymienić. Ale jeśli chcesz zaślepić zawór to poszukaj patentu na wywalenie tej chłodniczki. Nie wiem jak w 2.0, ale w 1.9 dało się bez problemu.
W 1.9 też był egr chłodzony cieczą?
EGR nie jest chłodzony cieczą, chłodniczka ma za zadanie schłodzić spaliny przed dotarciem do komory spalania.
W przypadku wycieku płynu chłodniczego powinnien on zostawiać takie białe ślady? Mam ubytek płynu na poziomie ok 100ml/1000km więc ciężko go będzie wychwycić...
Płyn, który odparuje, powienien zostawić biały/różowy nalot. Ale czasem często to wychwycić. W przypadku 2.0 często pęka ta obudowa.
