147 jtd 8v masz gore i dol na stanie? Czy trzeba czekac?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Panowie prosze o odpowiedz jakiej srednicy montazowej kupujecie laczniki i jakie obejmy?i jakie dlugie te laczniki np do 147 8v
Ja kupiłem do GT łączniki o średnicy montażowej 54mm, oraz obejmy 64-67mm. Dół pasi, teraz czekam na górę :)
Też szukam silikonowych łączników bo zamówiłem rury i jak Wy mam problem z doborem :)
Łączniki planowałem 54mm średnicy montażowej bo rura jest 54mm więc powinno pasować.
Obejmy aż 64-67 dimasinho zakładałeś? Trochę duże w stosunku do łącznika.
Przy intercoolerze chyba jest większa średnica w tej dolnej rurze, inny łącznik tu dać? Redukcyjny czy wystarczy standard?
No i jaka długość tych łączników czyli powielam pytanie MASKa :)
@ Mask:
W GT 100 mm starcza, ja kupowałem 100 i jest ok.
Obejmy 64-67 są za duże, też takie chciałem, ale gość z fmic powiedział, żebym wziął mniejsze. Miał rację :)
(dotyczy dołu)
@ krzyzowiec:
100mm na jedną rurę tak?
jakie obejmy wziąłeś?
jaką średnice łacznika na dół? przy ic nie było problemów z połączeniem? tam jest większa średnica
no ja brałem 2 x 100 mm , tak w razie czego, może 76 faktycznie wystarczy. Niestety nie pamiętam jakie obejmy zamawiałem, w każdym razie były mniejsze. Polecam zadzwonić do fmic i oni spokojnie pomogą dobrać obejmy :)
Panowie zakladal ktos juz do 147 150KM czyli 16v?
Wczoraj zamontowałem górę do GT (rurka była od 147 150KM) i jeśli ktoś będzie także montował takową rurkę w GT, oraz zamawiał łączniki z FMIC, to chyba lepiej wziąć te 100mm (ja kupiłem 76mm) bo rurka jest troszkę za krótka. Co do obejm, radzę wziąć jednak te 64-67mm, wczoraj przy montażu wciskały się na styk, także nie wiem jak byłoby z węższymi.
czyli do T przypasila z tym ze laczniki musza miec 100mm,zgadza sie?:)
Założyłem rurę górną oraz silikonowe łączniki o długości 100mm. Jak zwykle niezdecydowanym - polecam !!!
http://www.forum.alfaholicy.org/
Kurcze pracuje ostatnio od rana do nocy i styrany po robocie z lenistwa niesprawdziłem...więc zapytam tych co montowali w 147 8v ... jakie średnice łączników i opasek? będę wdzięczny za link również :) Pozdr
misiu7911 - i jak sprawa się rozwija odnośnie rurek do 20V? :) Mogę już zamawiać łączniki?
Planuję zamówić 4 sztuki łączników - długość 100mm, tylko pytanie czy średnica 54mm czy 57mm powinny być?
i do tego takie opaski:
http://allegro.pl/obejma-sgb-64-67mm...595482229.html
Ja mam tylko pytanie:
Gdzie kupujecie łączniki silikonowe średnicy 54mm, ale o długości 100mm? Ja nie mogę nigdzie znaleźć...
Zrobiłem dokładnie tak jak napisał fazi :)
Jestem wściekły.... w większości ze swojej winy...
Dolot przyszedł do mnie w środę... Misiu wykonał kawał przepięknej pracy...aż wszystko wołało "zamontuj mnie" :)
Prawie dwa tygodnie planowałem weekend wolny na montaż i umówiłem się z kolegą z IC, że załatwi mi takie łączniki... dzisiaj zajeżdżam do niego a on nagle "zapomniał zamówić" i "jednak nie będzie" :((((( montaż dopiero za dwa tygodnie... będę załadowany robotą :( Może chociaż ktoś kto montował w 147 8v podpowie które łączniki zamawiał do którego miejsca?
@misiu7911 dzięki... robota wygląda fantastycznie!
http://moto.allegro.pl/sklep/13469577_fmic
http://fmic.pl/
ja nawet IC front mom od nich
polecam firmę
To ja znowu gitarę pozawracam :P Misiu zrobił takie "ząbki" które mają jak się domyślam służyć jako zabezpieczenie przeciw zsuwaniu się złączek. Jeśli średnica to 53 mm a z ząbkami 58 mm to zamówić http://fmic.pl/product.php?id_product=118 czy http://fmic.pl/product.php?id_product=119. Są w miare elastyczne i dają się wsunąć jak są ciasne?
Pozdro
Też chciałbym ostatecznie potwierdzić od tych, co montowali już te rurki.
Brać łączniki o średnicy 54mm czy 57mm?
Info dla potomnych od FMIC :)
Kazali nie zwracać uwagi na ząbki i brać 54 mm :)
rury doszły, wyglądają nieźle.
Auto aktualnie mam u mechanika bo robi mi sprzęgło. Zawiozłem mu rurę i przymierzyliśmy do auta, wszystko wyglądało że będzie ok (auto było ze zdjętą skrzynią, filtrem powietrza wraz obudową). Tzn po przyłożeniu rury wloty były "w dobrych kierunkach"
Po założeniu skrzyni i obudowy filtra rura w żaden sposób nie pasuje. Jutro albo w piątek będę po auto to zobaczę jak to wygląda dokładnie, w każdym bądź razie mechanik mówi że nie da się jej zamontować. Zrobiłbym to samodzielnie ale że nie mam kanału ani podnośnika stwierdziłem że może on to zamontować przy okazji jak będzie miał samochód na podnośniku. Mechanik jest moim kolegą, robi robotę sumiennie aczkolwiek ja zobaczę to dopiero jutro, ewentualnie w piątek.
Góry jeszcze nie przymierzałem bo miałem ją zamontować sam po odebraniu Alfy po założeniu sprzęgła.
Dodatkowo pytanie: po co do dolnej rury są dospawane dwie śruby? Patrząc/przymierzając do auta bez skrzyni i filtra nie ma do czego nimi przykręcić.
Link do fotki jakie rury dostałem:
http://img593.imageshack.us/img593/4305/dsc0943nq.jpg
Auto to
Alfa 147
1.9 JTD 115KM
2005rok
dwie śrubki, które są przyspawane do rury są do montażu zaworu sterującego turbiną jak się przypatrzysz to musisz w starej mieć też poniżej zdjęcie poglądowe, aż mi się nie chce wierzyć że nie pasuje...
Załącznik 69256
Prosze o kontakt telefoniczny bo sprawa jest pilna czy masz dolna rure do 2,4jtd 136km ta od turbo do ic? moj numer 792-156-166 wystarczy sms ja oddzwonie
Jestem własnie po montażu rurek w 147 8v 115 2002 . Użyłem starych rur jako łączników i wszystko ładnie pasuje . ... ale też myślałem że dolnej nie da się zamontować na pierwszy rzut oka (zupełnie inaczej powyginana ). Obejrzałem zdjęcia z montażu w tym temacie , no i zamontowałem bez problemu . Jedyną przeróbką było przeniesienie zaworu na rurę i przedłużenie wężyka podciśnieniowego , bo nie sięgał do mocowania na rurze . Pozdrawiam
do 147 jtd 16v (140km) bedziesz miał takie rurki na stanie ?
A ja czekam i czekam, rurki miałem mieć już 2 tygodnie temu i cisza :( Coś się ruszyło w temacie?!
dzialam na tyle ile moge,przepraszam za zwloke :)ale jestem zawalony praca
A na kiedy można liczyć?:P
Bo dziś mechanior mi oświadczył, że dolna jest lekko przetarta, więc sprawa robi się pilniejsza :P
Niechce nic obiecywa bo sam widzisz jak z tym jest:)
To spręż się :D Łączniki i obejmy już czekają na montaż :P
A wiec do oferty dolaczyla rurka dolna czyli IC Turbo do 2,4 20v 175kucy
zapraszam do zakupow pozostalych modeli:)
Witam miałbyś rure turbo-ic (tą dolnią) do Alfy 156 II 1.9 JTD 115PS??
Beda jacys chetni?:)
