Kupiłem u nich piastę przednią z 3 letnią gw. Okazała się wadliwa (drgania prędkościomierza) Do reklamacji potrzebny jest m. innymi nr. zlec. daty, km. z zakładu montującego. Odesłałem to wszystko i czekam cierpliwie.
Ok. Dzięki za konkrety.
kowal, ja na MM zrobiłem 7tkm, jak na razie wszystko w porządku.
grek dzięki za info. Zamówiłem MM. Zobaczymy jak będzie. Oryginały dały radę prawie 145 tkm. Miło by było żeby MM wytrzymały 80-100 tkm.
mała aktualizacja z mojej strony - na harcie przejechane 7500 km i jak na ta chwile wszystko ok. swierzo po kontroli u mechanika
Witam, czy mogę prosić o sprawdzenie numeru części oryginalnego wahacza górnego lewego do mojej 159 (2008 wersja poliftowa). Szukając na stronie fiat-autoparts i prownując z ofertami z allegro wychodzi mi, że mam wersję która pasuje też do modelu z 2007. Być może źle sprawdzam :/ Numer VIN: ZAR93900007229306
Dziękuję, ale to jeszcze inne numery, niż znalazłem na innych stronach :/ Czy mozliwe ze na stronie fiat-autoparts wahacz ma inny numer i bedzie pasował? Podpowiedzcie mi, czym kierować się aby nie kupić złej części. Na bazarku ktoś wystawił wahacz, teoretycznie kupiony do auta z 2007 roku w opisie sprzedajacy podaje 2 numery i jeden z nich jest taki sam jak ten, ktory wyszukuje po numerze vin wyszukiwarka fiat-autoparts do mojej alfy. Już całkowicie zgłupiałem :/
Mam identyczną sytuacje, kolega Gepard sprawdził i wg epr wychodzi: 51817624 natomiast u litwinów 51835398. Czy udało Ci się ustalić jak jest w praktyce?
Edit:
Poszperałem trochę i wyciągnąłem następujące wnioski:
U litwinów na stronie fiat-autoparts rozróżniane są 3 okresy produkcji 159:
2005-2008 (przed FL)
2008-2010 (po FL)
2010-2011
Jeśli chodzi o wahacze górne to według tej strony w okresie 2010-2011 montowane były wahacze o nowym numerze: 51835398 i 51835397. Są one ok 100 zł tańsze od tych, które wg EPR przeznaczone do mojego modelu (51817623, 51817624 sprawdzane po VIN) ale według Litwinów ta nowa wersja wahaczy (2010-2011) pasuje również do modeli 2008-2010. Kilkukrotnie na forum spotkałem się z opiniami o rozbieżności pomiędzy EPR a fiat-autoparts, ale nikt jednoznacznie nie potwierdził, że obydwie wersje wahaczy pasują do rocznika 2008-2010. Fakt, że wahacze przed 2008 miały grubszy sworzeń jest znany i potwierdzony, ale co się zmieniło od 2010 nie wiadomo :/ Czy ktoś z Was ma jakąś wiedzę na ten temat?
