To nie są oryginalne felgi Alfa Romeo, lecz produkt z dalekiego wschodu. Felgi pasują tylko do wersji z jednotłoczkowym zaciskiem, czyli takim jak u Ciebie. W przypadku Brembo konieczny jest dystans.
Pozdrawiam.
Rafał
Mam takie na zimę w Brerze. Na mały zacisk nie potrzeba dystansów na duży Brembo potrzeba ok 6-7mm dystans.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/08/366.jpg
Dzięki, szukałem jakieś 2 tygodnie bo poprzednie 147 sprzedało się w jeden dzień czego zupełnie się nie spodziewałem. Po zjechaniu połowy Polski w celu oglądania szrotów w końcu trafiła się 60km od domu. Tematu nie zakładam, nie ma potrzeby alfa jak alfa :D
Panowie mam na oku felgi ktora sa na Sab 93 rozstaw to 5x110 ET 30 i ta druga wartość to 8 co mam podziałać zebym mogł je założyć
Ja nie wiem co by trzeba było podziałać żeby w kółko nie trzeba było powtarzać, że wszystko zależy od zacisków jakie mamy w alfie. Jak mamy Brembo to trzeba przymierzyć bo po parametrach się nie dojdzie czy będą pasować, powtarzane to jest co kilka stron.
Wybacz ale w ogóle nie rozumiem powyższego zdania... krótko mówiąc jak nie masz Brembo to wejdą jak masz to wtedy trzeba przymierzyć czy się zaciski zmieszczą.
