da rade ktos, zwymiarowac te oringi ,plese:confused:
dołączam się do prośby kolegi cubus, podajcie wymiary, wiadomo że w Skodzie można kupić, ale o jakie oringi procić?
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
Panowie pozwolę sobie zacytować słowa nowego użytkownika OSKARDK z naszego lokalnego słupskiego forum, napisał on o falowaniu tak:
sprawdzał ktoś z Was ten czujnik ciśnienia?Cytat:
Czwarta sprawa: temperatura silnika i powietrza oraz sygnal z czujnika cisniena atmosferycznego w roznych zakresach temperatur, poczawszy od zimnego silnika po nocy az do wlaczonego wentylatora chlodnicy.
Znajduje sie taka opcja w oprogramowaniu za pomoca ktorej mozesz sprawdzic na zgaszonym silniku cisnienie atmosferyczne. W momencie uruchomienia silnika maleje ona gdyz robi sie tam podcisnienie dokladnie 100%odwrotnie niz w dieslu. W dislu jest to czujnik cisniienia doladowania a w benzynie czujnik cisnienia atmosferycznego lub jak kto woli bezwzglednego.
Bzdury- w TS nie ma takiego czujnika.
Kiedyś ktoś już pisał w jakimś temacie, że mu mechanik taki czujnik wymienił i falowanie ustało.
Ale jak go koledzy z forum zabili śmiechem to przestał pisać.
rano wam te wymiary napisze, choć nie wiem co za problem jest żeby wyciągnąć listwe
czyli się wyjaśniło, dzięki.
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
Kepas, właśnie ja mam problem żeby ją wyjąć :) odkręcam dwa imbusy i cholera nie chce wyjść. Ile siły trzeba użyć żeby nie spieprzyć czegoś?
listwe wyciągasz normalnie do góry, może masz stopione uszczelki, szarpnij i musi wyjść
nie ma takiego czujnika w twin sparku, jest tylko czujka temperatury powietrza w przepływomierzu
http://img802.imageshack.us/img802/9172/imag0114kc.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img585.imageshack.us/img585/5862/imag0116m.jpg
nowe uszczelki są miękkie, stare dużo twardsze i większe
wymiary średnica wewnętrzna 8mm , grubość uszczelki ok 3,5mm
Ja sie uporalem z falowaniem po odpieciu tego kabelka, lecz teraz wymienilem sonde i przeplywke, i nadal falowania nie ma. Natomiast teraz po puszczeniu gazu samochod żabkuje. Niewiem jakie moga byc tego przyczyny
co to znaczy żabkuje? robi to też po wciśnięciu gazu??
po wcisnieciu gazu czasami jak jest zimny, a po puszczeniu nawet gdy jest cieply
