Ile za komplet?
Ile za komplet?
no właśnie? ile kierowniku za te cuda?
10" z ET 15 nie ma opcji chyba ze zagwintujesz i naciąg zrobisz. U mnie na tyle przy negatywie 3st. 19/9,5 cala ET35 powiedzmy że była na rowno z budą. Przy oponie 215/35/19 weszło by tam jeszcze z 1,5cm dystansu ale felga już by wystawała. Na przodzie na przymiarkę ta sama felga z dystansem 13mm . Spokojnie można dać z 20mm ( przy oponie 225/40/19 bądź 225/35/19 ) . Na fotce są 215/35/19 http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/02/314.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/02/315.jpg
Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
Czyli 10 cali na przód, a 9 na tył I powinno być dobrze :)
Pozdr
Rafa
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
heheh będzie śmiesznie wyglądać . A jak się okaże że przez kształt ramion i do tych 10" będzie trzeba dystans to będzie problem. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawe że jak założysz 10" na przód to może być przy skrecaniu problem. Może trzeć od środka o obudowe skrzyni biegow albo o plastiki nadkola ( z przodu i z tyłu ) . Ja bym przymierzał koło i to na opuszczonym aucie bo na lewarku nie jest to miarodajne ( zawias się inaczej układa ) . Będziesz pierwszym człowiekiem ( poza handlarzem od ktorego miałem brać Cadesy Apollo ) ktory zaloży na przod szersze felgi od tyłu. A że tak spytam- Jakie masz zawieszenie?
A po co szersze z tyłu? ;) nie mam RWD więc nie potrzebuję specjalnie trakcji na tył. Będzie to wyglądać inaczej. Przymiarke zrobię i zobaczymy jak to wyjdzie.
Zawias ma być gwint jakiś.
Pozdr
Rafa
Hejka pany, od dłuższego czasu śledzę te ogłoszenie, miał może ktoś z was do czynienia z takim zestawem? Jak to sie będzie sprawdzać na naszych polskich dziurawych drogach:)
Pytam gdyż jestem totalnym laikiem w tych sprawach a autko kupiłem na 17" i na takim rozmiarze do tej pory smigalem:)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6708414944
"Jak nowe" a ja tam widze zadziory na rantach , opony 6mm ( czyli na 2 sezony- dobre ) . Cena kosmos. Niedługo taniej bedzie kupić całe auto z kołami i sprzedać je bez nich niż kupić same koła. Ja takie koła sprzedałem za 1600 pln koledze z forum bo głupio mi za nie było wziaść więcej ( dwie porysowane , do malowania ogólnie ) . W ASO była ( i może jeszcze jest ) wyprzedaż. Nowe 19" TI koledzy kupili za ok. 2800pln komplet. Półksiężyce z 4c wychodziły chyba cos koło 3600.
Wracając do samego zapytania to mam 18" z dedykowanymi oponami 235/45/18 na zimę i spokojnie daję radę. Jak zawsze- im większe koło tym więcej uwagi i mniej krawężników ale jest duzo lepsze prowadzenie niż na 16-17 okupione minimalną stratą na komforcie. Optymalne koło do 159ki co łączy i wygląd i komfort.
Nazar 2700 zł. za 18 półksiężyce od gulietty to dobra cena czy już przesadzona według ciebie?
