Witajcie,
Zna ktoś procedura kalibracji czujnika deszczu w 159? Wiem że w 166 trzeba przytrzymać manetke etc, ale czy to w 159 działa?
Witajcie,
Też jestem ciekaw, bo powiem szczerze, że czujnik deszczu działa tak beznadziejnie, że najchętniej bym go wyłączył na stałe ;). Jak jest ulewa to wyciera powoli, a jak mży to zasuwa z wycieraczkami jak królik na koksie ;).
W Oplu czujnik deszczu działał mi perfekcyjnie - jeździłem cały czas z wycieraczkami na ON, a czujnik idealnie dopasowywał tryb pracy wycieraczek do warunków pogodowych. W Alfie moim zdaniem jest to beznadziejny system.
Mnie też szlag już trafia, wjeżdząm nawet na parking podziemny z mżawki a wycieraczki i tak zasuwają jakbym jechał podczas tsunami...
Widzę że nie tylko mnie to wk***. Akurat "pakiet widoczności" w 159 to mocna pomyłka.
Tak samo rozpalanie xenonów przez automat podczas jazdy pod wiaduktem...
str 74 instrukcji
Czujnik deszczu A-rys. 55,umieszczony
za lusterkiem wstecznym wewnętrznym,
jest urządzeniem elektronicznym
połączonym z wycieraczkami szyby
przedniej, który dostosowuje automatycznie
częstotliwość wycierania wycieraczek
szyby przedniej do intensywności
padającego deszczu. Wszystkie inne funkcje
sterowane dźwignią prawą pozostają
niezmienione. Czujnik deszczu uaktywnia
się po ustawieniu dźwigni prawej w
pozycji 1-fig. 54 i jego zakres regulacji
zmienia się progresywnie od wycieraczek
wyłączonych (żadnego ruchu), kiedy
szyba jest sucha, do wycieraczek pracujących
z drugą prędkością (funkcjonowanie
ciągłe średnie) gdy opady są intensywne
Po obróceniu pokrętła A-rys. 54 można
zwiększyć czułość czujnika deszczu,
uzyskując szybszą zmianę od wycieraczek
zatrzymanych (żadnego ruchu),
gdy szyba jest sucha, do wycieraczek
z pierwszą prędkością ciągłą (funkcjonowanie
ciągłe wolne). Zmianę potwierdza
pojedynczy ruch wycieraczek
szyby przedniej.
Ja tam nie narzekam na działanie wycieraczek, dzisiaj rano była ulewa w Rzeszowie i podczas jazdy chodziły szybko, bardzo szybko, ale jak stawałam przed światłami, gdzie nie było potrzeby tak szybkiego wycierania, wycieraczki zwalniały.
Po kalibracji i tak długo nie działa jak powinna.
Kalibruje się to tak :
1. Pociąga się manetkę do siebie na spryskiwanie i trzyma przez 3 sek.
2. Ciągle trzymając na spryskiwaniu przestawia się manetkę o 1 miejsce w dół, czyli na automat.
Koniec procedury, szkoda tylko, że tak często ją trzeba powtarzać
nie za bardzo rozumiem sensu tej kalibracji. Czynności te które podajesz nazwać można jedynie klawiszologią, ale kalibracji w tym nie widzę. Z ciekawości skąd masz te informacje.
Z tego forum mam tą wiedzę, z całą pewnością po wykonaniu tej czynności automat działa znacznie lepiej.
