1.Gdzie znajduje się czujnik od temperatury silnika i oleju????Wymieniali mi sprzęgło i widocznie...coś zapomnieli...
2.Na gazie jeżdzi ok. a na paliwie szarpie silnikiem, chodzi nierówno tak jak by na wszystkich świecach nie palił....
2. wycodzi jakby szła nie taka dawka paliwa, skoro na gazie ok, czas przejrzec elementy odpowiedzialene za chodzenie na beznynie a nei zwiazane z paleniem na gazie np reg cisnienia paliwa zawor paliwowy, pompe paliwa w koncu wtryski:)
1. Silnika masz gdzieś w okolicy kolektora ssącego gdzieś koło bańki od ciśnienia oleju. A temperatury oleju to masz z tego co pamiętam w podstawie filtra oleju lub w ten okolicy.
jeszcze jedno...jak wygląda sprawa z obrotami na biegu jałowym???? u mnie jest to 500-600 obr/m czy nie powinno być coś w okolicach 800-900????
Ja tak miałem to padła mi przepływka od lpg. Zmieniłem na inna i obroty sie podniosły.
musisz zdjac klemy z akumulatora i zlaczyc...po minucie przekrec kluczyk i i poczekaj z 5 min.potem zaloz klemy i odpal auto bez dodawania gazu i niech tak pochodzi az sie dmuchawa wlaczy.potem go zgas i zapal i przejedz sie kilka km.jezeli nie pomoze to wtedy trzeba szukac innych przyczyn.tez tak mialem jak Ty..wymienialem przewody zaplonowe przeplywomierz itd..a pomoglo zdjecie klem dopiero...
Wolne obroty 790-860.
