Mam zanieczyszczony zawór egr, i musze go wyczyścić, jakich środków trzeba użyć by wypłukać sadze z zaworu??
Benzyna będzie dobra
Możesz również poszukać specjalnego płynu do czyszczenie przepustnic najczęściej występuje w sprayu jest o tyle lepszy od benzyny że szybciej rozpuszcza i w 100% odparowuje.
Najlepszy środek do czyszczenia zaworu egr to płyn do felg aluminiowych + szczoteczka do zębów.
Warto jeszcze rozkręcić go na części w środku też jest dużo sadzy.
Tym najlepiej usuniesz sadze, potem wypłucz benzyną i przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Pomaga to w czymś :?:
Silnik przestaje kopcić i odzyskuje wigor, a tak się dzieje jak zawór EGR się nie domyka...
a tak się zapytam gdzie znaleźć ten zawór?
Szukaj po stalowej karbowanej rurce biegnącej od kolektora wydechowego do kolektora ssącego
Jeśli masz Alfę z 1999r. 2,4 jtd 136 KM to u ciebie wygląda on zupełnie inaczej, nie jest sterowany elektronicznie tylko pod ciśnieniowo, a przykręcony jest bezpośrednio do kolektora wydechowego.
Jak pamietam u siebie sciagalem czyscilem i nic na exami dalej wyskakiwalo ze niedomkniety
az doszedlem ze gdzybek po prostu [przestal sie wysowac do polowy i nie domykal zaworu a elektromagnes chyba nie jest rozbieralny
ciekawe jak u Ciebie poszlo mycie ? :)
