Mam takie pytanko, czym odczytywać błędy z silnika 1.6 Boxer. Kolega z forum miał dziś mi pomóc z moim spalaniem i qpa bo jego program nie wspiera Boxerów tylko Diesle i TS-y.
Najlepiej to fiatoskim Egzaminerem, ale i niektóre uniwersalne sobie dają radę, tyle że nie pamiętam jakie :D
Kolego masz temat na drugiej stronie pt "Interfejs diagnostyczny":
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...nostyczny.html
Przeczytaj. Jest tam napisane.
CDIF/2 nie da rady :(
Jeśli masz Euroscana ELM to spróbuj z PCMScan, ofc przejściówka 3pin. A jak masz VAG KKL to zostaje tylko aktualny Alfadiag, jak w w/w temacie.
euroscan + program visa działa na bank
Ten EUROSCAN na USB też będzie działał czy raczej ten stary na 2x port COM? Bo mam zamiar kupić.
na usb nie próbowałem program visa działa tylko na rs232 i tylko w dosie wiec jest potrzebny stary komputer z dwoma gniazdami com. łaczy sie na 100% z boxerami sam takiego używam gdyż mam 1.4 boxer ecu marelli i żaden z tych usb nie obsługuje mojego sterownika. tu masz link
http://allegro.pl/interface-diagnost...544433190.html
---------- Post added at 06:55 ---------- Previous post was at 06:53 ----------
najlepiej sprawdź jaki masz sterownik i zobacz czy interfejs na usb się połączy na usb napewno bedzie prostszy w obsłudze.
a jak sprawdzic jaki mam sterownik? naklejka na ecu? mam 1,7 16V boxera
tak na sterowniku jest naklejka z numerem, komputer jest w podłodze pod schowkiem przy siedzeniu pasażera. najlepiej zrób foto i wstaw to postaram się ci pomóc. Masz jakiś problem z silnikiem czy tylko tak chcesz mieć fejs dla siebie?
