Witam. W jaki sposób domowym sposobem moge sprawdzić czy działają wtryskiwacze
Wiedze, że to boxer to będzie prosta sprawa odłącz kabel z cewki potem odczep z jednej strony wtryski z kolektora razem z listwa wtryskowa;) wsadź do słoika czy jakiegoś innego naczynia druga osobę posadź w środku by zakręciła rozrusznikiem i obserwuj jak działają. Z drugiej strony tak samo ;)
Krótko zwięźle i na temat - może sam niedługo skorzystam :mrgreen:Cytat:
Napisał lukasz33155
zaraz zaraz to ten kabel glowny odlaczyc z cewki tak ??
tak ;) bo jeszcze odpali na dwa pozostałe gary :P
a moge odlaczac pojedynczo przewody podczas pracy silnika i obserwowac czy sie cos zmienia? zazwyczaj jezdze na gazie ale mam problemy z odpalaniem z benzyny i wogole na benzynie chodzi tak jakby 1 cylinder nie dzialal. podczas jazdy na benzynie brakuje mocy choodzi nierowno i silnik sie trzesie
też można ale ta jak ja napisałem to odrazu się sprawdzi czy nie leja ;)
uuu jak trzepie to wtryski albo brudne albo uszkodzony jakis :/ jak silnik pracuje rozepnij kazdy wtrysk i obserwuj, ja jak zalalem emulator to mi wlasnie nie chodzil na 1 i doszedlem do tego ktory, odpinajac kabelki od wtrysku, a teraz ostatnio czyscilem wtryski i bylo ok bylo bo nie wymienilem filtra i zas jest problem :/
Słuchajcie, że tak zapytam, jak wypiąć wtrysk ?
musisz wyrwac je bo one sa dosc mocno wcisniete w glowice
