jak bylo to sorry...
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=221211465882
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Będzie to działało z 1.9 8V?
Nooo niezłe urzadzenie.
Napisze czy ma takie do 2.4
No ciekaw jestem czy takie cudo działa.
Jeśli będzie permanentnie kasować pojawiające się błędy - to tak (tak przynajmniej wygląda działanie tego czegoś patrząc na opis aukcji). Pytanie, czy to jest aby takie na pewno najlepsze rozwiązanie i w jaki sposób uda się zapobiec przed procedurą wypalenia DPF - bo nie sądzę, żeby ten wynalazek zmieniał stopień nasycenia filtra DPF, odczytywany przez centralkę.
Tak jak przy EGR miało by to sens tak jaki ma sens wyłączenie DPFu bez jego fizycznego usunięcia ?
Ale przecież apropo DPF pisze w aukcji, że najpierw trzeba go rozwiercić albo zrobić bypass.
Będzie to cudo działało w 8V? Jak tak to bym się przyczaił, może się kiedyś przyda (chociaż mam nadzieję że nie:), narazie wszystko w oryginale śmiga).
Faktycznie nie doczytałem :)
Rozmawiałem z gościem i twierdzi, ze do 2.4 tez działa.
Gwarantuje zwrot pieniedzy jesli jest inaczej.
"Hi, I believe the device will work for your car (If not I will give full refund if you return it quickly). Shipping to Poland = Ł3.90 Unsigned, Ł8.25 tracked, signed and insured (your choice). As per listing, the BT section is not installed. No BT"
Przed momenten rozmawiałem z Serwisantem Alfy pytając raczej zamawiając uszczelkę (zaślepke) EGR on zarzekał i mówił że to jest tylko "narzędzie" do sprawdzenia czy EGR jest sprawny i w żadnym wypadku nie wolno na tym jeździć, mówił że lepiej wyciąć taką z grubszej puszki od piwa i ta fachowa odpowiedz mnie rozmawila na kolana. Teraz moje pytanie czy jeśli żaden błąd się nie wyświetla i nic się z autem nie dzieje zaślepiać EGR tą puszką od piwa ;)?
