Jak zwykle spueszylem sie i zatezasnalem kkuczyki w bagażniku :(
Jak sie tam dostac?????
Byl gdzies poradnik na forum jak otworzyc klape bagaznika bez kluczyka, trzeba troche pokrecic
A nie masz druguiego kluczyka? Może ktoś Ci podwiezie go? Jest opcja wybicia szyby. Uzywane chodza taniej niz usługi róznego rodzaju speców od otwierania aut. Nie kojarze czy w 156 masz dziure za podłokietnikiem do przewozu nart tak jak jest w 166 ale chyba nie ma. Ja osobiscie bym bił szybe:D Powaznie. Ale zaczekaj co maggajwery Ci poradzą forumowi :D
W kanapie jest przelot do bagażnika, ale z tego co kolega chyba napisał to jest zamknięty cały samochód...
czy klapa czy szyba.. tanio będzie;)
Może tak: http://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM :)
Jeżeli auto stoi po ddomem to na spokojnie może coś wymyslisz. Jak gdzieś na mieście i z dala od domu a nie masz zwyczaju wożenia w kieszeni kompletu kluczy płasko- oczkowych i torxów, spawarki i kompletu wierteł :sarcastic: to bij szybe. I szybcikiem na szrot i kupisz szybke i pod domem spokojnie ją wymienisz. Będziesz musiał zdjąc boczek i odkurzaczem oczyscic auto. Są tez spece od otwierania aut. Dzwonisz koles podjeżdza i otwiera. Kosztowo będzie spokojnie 100 wzwyż. Miałem tak otwieranego Fiata Marea w Poznaniu i koles podjechał zdjął uszczelkę z szyby bocznej i specjalnym drutem pociągnał za ten bolec od klamki, który znajduje sie w poszyciu drzwi i tyle. 5 minut roboty a skasował chyba 120 zeta. Tylko przed otwarciem musisz mu pokazac dowód rejestracyjny od auta, nie wiem czy otworzy Ci bez niego, ale raczej tak.
Nic nie bij!!! Bierzesz drut cienki lecz odpowiednio sztywny. Wkładasz od góry przez uszczelkę drzwi i otwierasz je odciągając klamkę wewnętrzną drzwi. Sam zatrzasnąłem swoje auto już 2 razy. Teraz noszę dodatkowo grot w portfelu ...
Miałem to samo w zeszłym roku, w pierwszym tygodniu po zakupie alfy. Dzwoniłem po fachowca, męczył się z zamkiem chyba z godzinkę ale otworzył - koszt 150 zł. Powoli tracił wiarę ale dłubał dalej, nawet mu nie przyszło do głowy by coś odginać i drutować. Niby spory koszt ale jak masz wszystkie szyby oryginalne to może lepiej nie tłuc a poszukać takiego sposobu.
1.odchyl logo do góry tak jak przy otwieraniu bagażnika i zdejmij dwie małe zaślepki
2. będziesz widział tam dwie śruby które trzymają zamek śruby natnij wzdłuż tak aby można je odkręcić śrubokrętem wówczas będziesz mógł wyjąc zamek.
3.Zamek będzie przyczepiony do haczyka który zwalnia bagażnika, wystarczy że go lekko pociągniesz i otworzy się bagażnik
4.moje śruby nie nadawały się niestety do ponownego założenia dlatego założyłem nowe zwykłe śruby chyba na kluczyk 13 (niestety nie pamiętam teraz dokładnie)
WAŻNE;
nowe śruby będą miały trochę za szerokie łebki i nie da się zamknąć logo więc troszkę je zeszlifuj szlifierka a następnie troszkę pilnikiem
5.dzięki temu jak teraz zatrzasnę kluczyki to wystarczy odkręcić dwie śrubki lekko pociągnąć zamek i już masz otwarty bagażnik.
ja miałem o tyle dobrze ,że zatrzasnąłem kluczyki przed domem podczas wyjmowania zakupów.
warto sobie założyć śrubki na zwykły kluczyk ,później nie ma problemu jak zatrzaśnie się kluczyki gdzieś z dala od domu, wówczas można pożyczyć od kogoś klucz odkręcić dwie śrubki i już mamy otwarty bagażnik
znalezione w necie;)
jeszcze coś takiego mam:
a po lifcie nie da się odsunąć logo. nie da się dostać do zamka. chyba że się mylę
Nie da rady otworzyć zamka . Drewniany klin plus wieszak z pralni i trochę cierpliwości. Da rade zrobić tak ze nie będzie ani ryski . Testowane 2 razy na 156. Mowa o tylnych drzwiach
Sent from my LG-P920 using Tapatalk
A wiercenie w zamku? Nie chciałbym żeby złodziej o tym wiedział
Otwierał jak ci fachowcy? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=79I9BAgOUkU
U mnie to było tak...
Przyjechał fachowiec, pomiędzy przednie drzwi u góry wsunął jakiś materiał, który okazał się poduszeczką, którą za chwilę podpompował. Przez powstałą szczelinę wsunął zagięty drut i otworzył klamką drzwi od środka.Trwało to jakieś 2 min a kosztowało 50pln :D
