Jakie największe koło można do tej alfy wsadzić, spotkał się ktoś z czymś? Potrzebuje rozmiary opon dostępne pod felgę 17", najbardziej optymalne...
Pozdro,
Bushi
Pozdro,
Bushi
To chyba zależy od tego, jakie masz fele.
Zastanawiam sie czy wejda takie kola:
fele 17", ET38, otwór centralny 72
opony 205/45/17 lub 215/45/17
Otwór centrujący 58mm. a 17cali musi mieć profil mniejszy niż 40
Zależy też jakie masz sprężyny. Bo jak auto jest na glebie to nie wejdzie za dużo, chyba że chcesz słyszeć z 1 pasażerem z tyłu dodatkowe dźwięki tarcia nadkoli. Za szerokich też nie bierz bo też będzie tarło.
Sprezyny mam seryjne... czyli profil 45 przy takich felach nie wejdzie w nadkole? A jakby do tych 215 dac dystans, one by na tyl poszly?
Generalnie do 145 wchodzi to samo co do 155 czyli 215/40R17 najwyższe, dalej to już loteria i metoda prób i błędów. Dużo zależy od stanu zawieszenia, a tył przy takich gumach nawet z obniżonym zawieszeniem nie powinien obcierać.
Czyli dystanse na tyl nie powinny byc potrzebne? To jak zaloze te z profilem 45 to przy skrecaniu beda obcierac czy w ogole nie wejda w nadkola?
Weż felge jedź do wulkanizatora, założy Ci koło na auto to będziesz wiedział czy pasuje. Ale 215/45/17 nie wejdzie.
nie chce zakładać kolejnego tematu więc się przyłącze. Orginalnie mam felgi 205/50/15 i trzeba zmienić na zimówki. Czy wejdą na te felgi bez problemu opony 185/65/15?
Opona na felgę wejdzie. Ale w nadkole może się nie zmieścić :D
czemu? za wysoka? to jakie bym musiał dać oponki?
Za duża średnica koła. 195/55 r15 albo 185/55 r15 Czyli standardowe do 145
195/55r15
195/50r15
te rozmiary są homologowane do naszych aut jeśli chodzi o felgi 15'tki
możesz zamontować 185/60r15 - w miarę popularny rozmiar i najbardziej zbliżony do w/w
Kupilem juz 195/55
na necie wpisac "kalkulator opon" , dla przykladu podaje link:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
przykladowo 185/45/15 oznacza : szerokosc 18,5cm ;wysokosc profilu 45% z szerokosci czyli 0.45x18,5[cm]= 8,325cm ; srednica felgi 15cali .
Trzeba zwrcac uwage na szerokosc felgi i na jej osadzenie wzgledem piasty czyli ET.
Ogolnie im mniejsze ET to felga bardziej na zewnatrz , ... odpowiednio mniejsze ET to felga bardziej wglebiona...
Teraz zmieniałem na zimówki. Kupiłem pirelli snowcontrol 2 185/60 r15, żadnych otarć nie słyszę, wszystko jest w porządku. (test przy 3 pasażerach z tyłu)
Jesli chodzi o opony to w zaleznosci jak jezdzimy i co nas interesuje mozna tez wplynac np na przyspieszenia. Szersza opona = wiekszy opor, wieksze spalanie , gorsze przyspieszenie.
Wyzszy profil (srednica kola) = zmiana przelozenia napedu, jakby wydluzenie biegow. Przy tych mocach silnika AR 145 moze miec to zauwazalny wplyw.
