Strzała, pekła mi sprężyna na amortyzatorze, i mam pytanko co trzeba rozkręcić, żeby dostać się do górnego mocowania?
Z tego co zauważyłem amortyzator mocowany jest od spodu 4 śrubami, chyba że one służą do czego innego...
z tego co sie orietuje to trzeba go z gory odkrecic , tylko ciekaw jestem czy wystarczy zdjac tapicerke bagaznika czy czeka mnie rozkrecanie kanapy.
Zaglądniesz za koło i widać 4 śruby amortyzatora, jeśli są te, to nie ma innych. Jedynie nakrętka na samym amorku na górze.
No właśnie tydzień temu wymieniałem sprężyny więc jestem na bieżąco. Oprócz śrub od dołu, amor jest jeszcze przykręcony od góry i żeby się dostać do tej nakrętki to musisz zdjąć boczki oparcia tylnej kanapy.
Napisałem Ci na priv. Powodzenia
Nie trzeba ściągać boczków, wystarczy odciągnąć tapicerkę w bagażniku od strony oparcia kanapy i mamy ładny dostęp do odkręcenia tej śruby.
Mam problem z dołem. Mianowicie jak wyciągnąć śrubę mocującą amortyzator od doły do wahacza? Jest tak długa że blokuje się na wahaczu i brakuje ok 4 cm aby ją wyciągnąć. Chodzi o tylny amortyzator.
