Witajcie,
wczoraj zauważyłem, przy wciskaniu sprzegła jakby coś skrzypiało bądź obcierało czy miało kiedyś ktoś coś takiego i czy wystarczy polać wd-40 czy trzeba demontować skrzynie biegów i majstrować?
Witajcie,
A odbija Ci w ogóle ?
zlokalizuj gdzie skad te skrzypienie dochodzi.a do polewania wd40 tam nic nie ma.Cytat:
Napisał bartekp21
Witam u siebie zaobserwowałem dokładnie to samo i doszedłem że dźwięk dobiega z miejsca połączenia pedału sprzęgła z takim jakby przedłużaczem wchodzącym do skrzyni.
Ja mam podobny dźwięk ale w czasie powrotu pedału sprzęgła.Pedał odbija normalnie.
A olej jest w skrzyni biegów ?
Olej jest,a ten dźwięk przypomina jakby tarcie o gumę.Czy może to byc jakaś uszczelka lub coś w tym stylu?
Raczej żadna uszczelka... Ciężko stwierdzić. A działo się coś ze sprzęgłem, np. ciężko chodziło, bądź wysprzęglik padł ?
Kompletnie nic się nie działo(przynajmniej według mnie),wszystko działa poprawnie tylko ten dziwny dźwięk ;//
Z wysprzęglikiem też nic nie było robione.
pedal raczej nie jest polaczony ze skrzynia.wszystkie AR maja hydrauliczne sterowanie sprzeglem..Cytat:
Napisał bartekpucus
Powodem może być sparciała uszczelka gumowa przez którą przechodzi z kabiny do skrzyni to "jakby przedłużenie".
To przypadłość 75% włoskich samochodów , których sprzęgło nie jest na baypas tylko na wysprzęglik. Genaralnie jesli pedał sprzęgła odbija normalnie, nic nie haczy i nie zmyka płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego to nie ma się czy przejmować - taki urok danego wysprzeglika. Praktycznie standard w 147, oraz przy FIATowskim silniku 2.0 20v.
Pozdr. Tiga :wink:
u mnie w lipcu byl wymieniany wysprzeglik, ok to nie ma sie co martwic, moze to jest wina niskich temp.
pozdrawiam i zycze najlepszego w Nowym Roku
Skrzypienie powstaje na sworzniu , który łączy pedał sprzęgła z główką tłoka pompy sprzęgła.Kropla WD-40 lub podobnego środka powinna rozwiązać sprawę.
