Witam nie działa mi vdc i klima od pasażera kody to :
C1115
C1135
klima :
B1801
B1960
Prosze o rozkodowanie.Dzięki za pomoc pozdrawiam
C1115
C1135
klima :
B1801
B1960
Czym odczytałeś te błędy?
C1115 ABS Power Relay Output Short Circuit To Battery (zwarcie przekaźnika do +)
komputerem mojego mechanika OBD 2 chyba
który to przekaźnik przy akumulatorze?
Popatrz na bezpiecznik ABSu bo on wywala taki błąd.
Wymiziane z Androida!
oki jutro sprawdzę dzięki za rady pzd. a co z resztą kodów
nie ma znawców tematu ???
dzięki panowie będe to rozkminiał dam znać co i jak
Bezpieczniki ABS sprawdzone i wyczyszczone błąd pozostał przy okazji sprawdziłem pozostałe bezpiczniki i muszę przyznać,że były zaśniedziałe po czyszczeniu auto odpala lepiej.Wcześniej na zimnym silniku nim się rozgrzał przy temp. 60-70 silnik pracował nie równo na biegu jałowym teraz to nie występuje.Dzięki za pomoc (jaboleq) przy okazji rozwiązałeś mi inny problem z nie równą pracą.
Mam ten sam problem z vdc, C1115, c1135 - udało sie to komuś rozwiązać?
tak przy aku...
Mam pytanie odnośnie diagnostyki, czy jeśli w ecu aktyny jest jakiś błąd to zawsze objawią się to zapaloną kontrolką na desce rozdzielczej?
Są błędy, które nie powodują wyświetlania się komunikatu na desce.
