Mam taki problem: otwieram drzwi i szyba opuszcza sie jakis centymetr, dwa. Po zamknieciu powinna wrócic do gory. A ona podciaga nieznacznie, zostawiajac szpare miedzy uszczelka a krawedzia szyby.
Co moze byc uszkodzone?
może jest tylko rozkodowana ?
na włączonym zapłonie otwórz drzwi , naciśnij guzik opuszczania i trzymaj aż dojdzie do dołu
i nie puszczaj przez kolejne 15 sekund , następnie pociągnij guzik i podnoś szybę max w górę i znowu trzymaj 15 sekund dłużej - to najprostszy sposób nauczenia centralki skrajnych położeń szyby w GT (a na otwartych drzwiach to rób ze względu na to co jest napisane niżej)
u mnie szyba potrafiła wariować przez brudną uszczelkę na słupku B (tą po której przesuwa się szyba) , smar silikonowy na uszczelkę rozwiązał problem
czarny scenariusz - popsuta centralka
Zapomnialem dopisac, a jest to dosyc wazne, ze nie dziala tez zamek centralny z pilota w drzwiach lewych, a w prawych probuje cos robic, ale nieskutecznie.
Czy centralka zamka i szyb w GT to ten sam element?
nie mam pojecia prawde mowiąc ...ale to możliwe po np po odpięciu sterowania szybami w drzwiach kierowcy nie można otworzyć bagażnika - czyli jakoś może to być powiązane albo jak mówisz to wręcz ten sam sterownik
Witam kolegów temat znany i wałkowany na każdym forum ,dość częsta przypadłość ,włoż kluczym do stacyjki i przekręć na ON: a następnie trzymaj 10 sek.w doł oraz ponownie 10 sek w gore. i gotowe .w moim przypadku pomaga za każdym razem gdy mam problemy z domykaniem szyb.
Przede wszystkim sprawdź akumulator kolego. Na początek porządnie go naładuj (24 h) i zaprogramuj ponownie szyby. Jeżeli to pomoże, to znaczy, że aku do wymiany. Jeżeli nie, to można sprawdzić panel sterowania szybami i przekaźnik szyb, chociaż ja stawiam na ten aku
Kilka dni temu mnie również dopadła klątwa niedomykającej się szyby kierowcy. Ściślej mówiąc nie niedomykającej się ale nie otwierającej się. Na początku miałem standardowy problem z szybą. Zaprogramowałem ją wg określonego schematu i po kilku dniach nie mogłem jej już opuścić. Po otwarciu drzwi nie schodziła w dół tak jak zwykle. Przy próbie opuszczania ani drgnęła. Wkurzyłem się, bo GT jest moim nowym nabytkiem i już zaczynają się problemy. Odłączyłem aku i nic. Wkurzony pojechałem do pracy. Po drodze zahaczyłem o market. Otwieram drzwi i... szyba się opuszcza. Sam nie wiem, o co w tym chodzi, ale bella żyje własnym życiem :)
może po prostu wystąpił jakiś błąd, krótkie spięcie. Mi ostatnio kilka razy wydarzyło się coś takiego, że szybę normalnie opuszczałem, ale po zejściu do samego dołu... nie chciała podejść do góry. Co ciekawe po wyjęciu panelu i włożeniu go ponownie na swoje miejsce problem ustępował. I tak kilka razy. Szyba momentami też nie podchodziła całkowicie do góry. Po porządnym załadowaniu aku problem ustąpił. We wrześniu kupuję nowy, bo aktualny mam od nowości auta, jeszcze oryginalny :) Podejrzewam, że problem leżał w jakimś kablu, który gdzieś nie stykał przy złym położeniu lub w jakiś sposób nie podawał prądu.
Także szyby czasami lubią sobie poświrować, rozprogramować się. Ten typ tak ma :)
ale kotleta odgrzaliście.........
witam mam podobny problem z tym ze u mnie otwiera się tylko szyba od strony kierowcy reszta szyb nie działa drugi problem to taki ze z tyłu jedna szyba sama opada tak do 2,3 cm nie raz do połowy i niestety musze ręcznie ją podciągać ale ona dalej opada ? co moze być nie tak?
