Ma ktos zalozone mglowe spryskiwacze w swojej 147 ? jESLI TAK TO OD JAKIEGO MODELU SAMOCHODU PODCHODZA I DZIALAJA DOBRZE LUB CZY SA JAKIES UNIWERSALNE ?
było juz pare razy http://www.youtube.com/watch?v=JtOHUYZM20I
Panowie a jak jest z jazdą około 90-120 co wtedy z spryskiwaczem nadal daje rade.
Z tego co kojarzę, to pasują spryskiwacze od citroena C3.
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacz-...805375884.html
też się obawiam, że przy 120 to raczej nic na szybę nie doleci, jednak dysze nie są umieszczone od razu przy szybie, tylko w 2/3 maski
Ciekawe podejście. Co zatem stanie się z płynem który poleci z dyszy? :)
Może ktoś, kto ma założone "mgłowe" - potwierdzić jednoznacznie, jaka jest ich sprawność podczas jazdy?
Konkretnie chciałbym usłyszeć odpowiedź kolegi NikoBarteq, bo reszta (my, którzy mamy zwykłe dysze), to możemy jedynie się domyślać.
Dla sprostowania podlinkowałem tylko to co sam kiedyś znalazłem, aczkolwiek ktoś z nas z forum zamontował,
więc czekamy niech się ujawni ;) i napisze co i jak
Sam jestem ciekawy jak przy większych prędkościach
Płyn powinien spokojnie "dochodzić" do szyby. A to dlatego, że ja osobiście kiedyś miałem spryski z C3 w hondzie civic. Tam dysze macie jeszcze dalej, bo na masce a nie podszybiu. I pięknie rozpylało - nie było problemu. Poza tym i tak warto zaryzykować, bo cena nie jest kosmiczna...
mi moich wymieniać szkoda , bo mam podgrzewane . a w 147 nie ma sprysków w podszybiu! tylko w masce!
Właśnie chciałem pytać, po co są te kabelki do dyszy :D Są one od podgrzewania? Nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
Jest w ogóle jakiś tutorial jak to przerobić ?.
A te podgrzewane nie są czasem w wyposażeniu zimowym na kraje skandynawskie tak jak np. czujnik spalin (NQS) ?.
ja czujnika nie mam, a podgrzewane spryski np mam. a samochód na rynek niemiecki, produkcja italia.
Zamowilem te spryskiwacze od c3 i zobaczymy po zalozeniu. wydaje mi sie ze montarz bedzie banalnie prosty tak ze zobaczymy. Dam znac jak dziala ;)
Jak możesz, przy zakładaniu zrób dokumentację foto - będzie służyć potomnym jako instrukcja w "zrób to sam"...
Do zmiany dusz wystarczy ściągnąć te obicie maski, potem wszystko widać. Dysze są na tak jakby zatrzaskach, trzeba wcisnąć z dwóch stron i wyjąć.
Wysłane z mojego LG-E975
I jak zrobiliście te nowe dysze mgłowe ?.
no walsnie, zamontował ktos i moze konkretnie sie wypowiedziec jak z montażem, działaniem i regulacją?
Przecież skoro ktoś zrobił taką zamianę to muszą pasować :)
Przecież podlinkowałem film pod ktorym jest napisane że z c3 i widać jak działaja...
Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
A jak SA zamontowane. Bo moje maja inaczej zatrzask i. I nie wiem jAK ten od c3 ma pasować
Wysłane z mojego Trooper_X55 przy użyciu Tapatalka
Niestety , zakupilem te od citroena c3 i raz ze nie pasuja bo sa za male i nie zacisna sie w tym otworze a 2 ze nawet jak tak zaczepilem zebysie trzymaly to podczas spryskiwania pryskaja pod wycieraczke, dopiero gdy podwadzilem je tak o 0,5 cm to wtedy pryskaly na szybe. foto oryginalnych i tych od c3
Załącznik 118123Załącznik 118124Załącznik 118125 ten wiekszy to fabryczny Alfy. Nie wiem moze jakies pomysly od jakiego innego auta podejda. a moze choc sa jakies uniwersalne z regulacja no nie wiem ...
Znalazlem niby uniwersalne i mogly by zgrac tylko nie wiem czy jest regulacja w nich strumienia w gore i w dol. Napisalem do kolesia tak ze czekam na odpowiedz czy jest regulacja
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-dysze-uniwersalne-tuning-i3860550029.html
Czyli te z C3 są dokładnie takie same jak te z 206, które też miały pasować do 147. Na tym filmiku z YT niby są od C3 ale może z innego rocznika.
Napisze swoje przemyślenia. 147 w roku chyba 2003 miało zmianę umieszczenia spryskiwaczy na masce. Po 2003 są one bliżej środka. Problem słabego pryskania dotyczy przed zmianą czy po?
Kolejna sprawa, może odrazy nie mglowe zakładać tylko protestować inne normalne? W starym bravo, Fiat :) były spryskiwacze na oko wyglądające jak w 147 ale. Ale w 147 maja 3 otworki a w bravo są 4 otworki. Mu ze taka opcje przetestować?
Moja jest z 2001r, polkop ma w podpisie 2006 czyli po FL.
Tak ze najwidoczniej bez przerabiania nie podejda pod zadna 147. pytania wiec co ma zalozone ten koles w filmiku
Dokładnie co on ma założone, u niego wszystko chodzi cycuś...
No i wyszło na moje,
kolejny pewniak ląduje w koszu, kolejny raz muszę obejść się smakiem poprawienia mycia przedniej szyby.
