Witam. Moglby mi ktos popowiedziec jaki olej najlepiej do skrzyni biegow do 1.6 boxera?:)
Standard - 75W80 lub 75W90.
Tutela 75W-85
Każdy pisze co innego. Skrzynia chodzi dość topornie tzn. biegi wchodza bez zgrzytów, ale czasami trzeba użyć większej siły. Strach pomyśleć co będzie w zimie.
To jak to w końcu ma być w przypadku boxera 1.6 z 1995r.? Można mu zalać 75w90 Gl4 lub Gl5?
Nie mam instrukcji do boxera, mam tylko do 145 z TS, ale tam to znów inna skrzynia i mogą być różne wymagania.
jak ogarnę się to zrobię Ci zdjęcia ze swojej książki bo na necie takiej chyba nie ma ;) pisz co chcesz wiedzieć to obcykam foto ;)
Według instrukcji TUTELA W90//M-DA albo inny spełniający specyfikację API GL5 SAE 80W90. Ja lałem jakiegoś Hipola z tą specyfikacją.
majster oprócz wymiany oleju w skrzyni sprawdź sobie jak wyglądają linki zmiany biegów- pod autem- osłona gumowa lubi się zniszczyć co po pewnym czasie prowadzi do zerwania linki.
Pozdr.
Cięgna przemyte penetratorem i przesmarowane smarem. Poprawa minimalna. Auto ma przelot 320 000km, a nie wiadomo kiedy był wymieniany olej w skrzyni. Jak jeszcze działa to może warto wymienić zawczasu.
Co jeżeli zamiast 80w90 gl5 wleje 75w90 gl5?
u mnie był nie zmieniany od 16 lat czyli od momentu wyjechania z fabryki :D gdy to "coś" wylatywało ze skrzyni, ciężko to było nazwać olejem... poszło Valvoline 80w90 i po tej wymianie biegi lepiej wchodzą. coś było by odkęcić drążek i jakąś podstawkę przykręcić by precyzyjniej biegi wchodziły- tak to chyba leciało ;)
Nie trzeba odkręcać drążka, wystarczy zdjąć tą gumową osłonę i dokręcić 3 nakrętki (klucz 8 albo 10). Drążek zazwyczaj jest poluzowany co ma duży wpływ na jego pracę.
Zapytaj w sklepie o najdroższy 75w90, ja do swojej wlałem Mobil.
No dobra. Jak instrukcja do 145 1.6 boxer 95 rok przewiduje olej 85w90 Gl-5 - co w naszych warunkach się nie sprawdza, to czy można go bez obaw wymienić na 75w90 GL-5.
Mam na oku dobry jakościowo olej Fuchs Titan 75W90 Gl - 4 i 5.
Można, lej Fuchs'a.
Przy zakupie oleju do skrzyni warto zwrócić uwagę na temperaturę płynięcia takiego oleju - pełnosyntetyczne osiągają nawet okolice -45 st.C.
Ja mialem u siebie tak ze strasznie ciezko z oporem chodzilem lewarek. Mechanik cos mi tam czyscil , smarowal z tymi ciegnami i pomoglo.
Przy samym lewarku, wybieraku tez jest takie jakby siodelko. Chyba jest takie jak w seiczento i kosztuje kilka dziesiat pln. Wymiana oleju w skrzyni to podstawa przy takim przebiegu.
