Panowie moze ktos zdejmowal panel z drzwi i podpowie jak to zrobic bez wiekszych zniszczen.Ostatnio naprawialem tylna wycieraczke i troche zaczepow urwalem od panela.teraz bym chcial tego uniknac.
To już gdzieś było w manualu, nie jest to ciężka sprawa na dole pare śrub chyba 4, w uchwycie drzwi i w klamce chyba z tego co pamiętam, a dalej to już tylko podnosisz górną osłonę przy szybie, rozpinasz głośnik wysoko tonowy i jeśli czegoś nie pominołem to tyle ale lepiej poszukaj manuala na forum tam są foty, a klamkę na zawiasie kleiłem płynną stalą i wzmocniłem kawałkiem wkręta. Powodzenia.
Nie moge znalesc zadnego schematu albo zdjec, poratujcie
A w ogóle szukałeś? Bo jeśli probowales szukać to brak nie tylko zdolnosci manualnych albo masz bana na wyszukiwarkę na forum i google chyba też.
Demontaż boczka 147 wystarczyło wpisać - trudno?
To jest mega proste. Nie trzeba do tego żadnych schematów.
1) Zdejmujesz zaślepkę śruby przy klamce wewnętrznej, odkręcasz, wyciągasz ten plastik pod klamką (ciągniesz do siebie klamkę i wtedy można łatwo go wyjąć). Później zostaje głośniczek przy klamce, wyciągasz go (może wymagać trochę siły) i odłączasz.
2) Rączka od drzwi, trzymają ją bodajże dwie śruby - zdejmujesz zaślepkę i tam masz śrubę imbusową, nie pamiętam niestety jaki rozmiar. Druga śruba jest pod sterownikiem szyb. Nie jestem pewien jak po prawej stronie, ale szukaj śruby trzymającej ten sterownik nieco poniżej. Odkręcasz śrubę, wyjmujesz sterownik i odkręcasz imbusem śrubę.
3) Odkręcasz światełko przy drzwiach, i na wysokości światełka masz wzdłuż drzwi śruby. Odkręcasz je. I w tej chwili boczek drzwi trzyma się właściwie na kołkach i zaczepie od góry. Ja to zrobiłem tak, wypiąłem kołki od dołu (po prostu chwytasz boczek w dolnej części i uważnie, ale dość zdecydowanie ciągniesz i kołki puszczają. W tej chwili boczek powinien trzymać się tylko na górnych zaczepach (przy górnej części drzwi, przy samej szybie) łapiesz boczek i wypychasz go w górę. Nie podważaj żadnym śrubokrętem, bo wcale tak nie trzeba robić, szkoda lakieru i ewentualnego pęknięcia któregoś elementu.
Tutaj masz zdjęcia z opisem w nieco innej formie: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...wi_lewych.html
Jeśli chodzi o zawias klamki to ja kupiłem zawias od Fiata 500, mam polifta, ale jeszcze klamki metalowe, w późniejszych były podobno plastikowe i tam bez problemu będą pasowały zawiasy od Fiata 500. W przypadku starszych klamek jest nieco inny kąt wejścia śruby, ale dość łatwo można to przerobić (ja przewierciłem wiertarką i trochę zeszlifowałem). Klamka wygląda ok, a część kupiłem w ASO za 25 zł...
Przeczytaj to co napisałeś a pozniej sie nad tym zastanów. Podałem co wystarczy wpisać w wyszukiwarkę skoro sam nie potrafiles tego wydedukowac.
Jednak chyba nie potrafisz kozystac z wyszukiwarki skoro nawet to co napisałem nie było pomocne.
