[156] Moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
Zwracam się do was kolejny raz ponieważ pomogliście już trzy razy w 100%,kolejny problem polega na tym ze pokrętło regulacji temperatury wewnątrz auta jak by nie działało ponieważ jest zima to daje ciepło na ful ale gdybym chciał wpuścić zimne powietrze z dworu do auta przekręcam pokrętło na tem.poniżej 18 stopni czyli na pole niebieskie a tu nic oczywiście klima tez nic nie daje choć lampka przy nie sprawnej klimie powinna migać u mnie nie miga ale nie o klimę mi tu chodzi, jak wpuścić zimne powietrze z dworu do auta możne jakoś trzeba ustawić wloty nie wiem doradźcie i co z tym zrobić, pokrętło przełączam na zimne i nic tylko ciepło ale jak silnik wyłączę to tem. silnika 90 stopni a zaczyna dopiero lecieć chlodne :oops:
Re: /156/moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
na zimne powietrze chyba komp nie pozwoli , dopóki temperatura z zewnątrz nie będzie bodajże 18 i więcej
Re: Moze mi ktos wytlumaczyc dzialanie nawiewu
Cytat:
Napisał borsukmax
Wlotem powietrza zew/wew steruje silniczek umieszczony z prawej strony silniczka dmuchawy (pod nogami pasażera)u góry.
Włączając przycisk na panelu pod środkowym pokrętłem sterowania siłą nadmuchu (1,2,3,4) (lampka zapalona) zamyka się klapka (obok silniczka dmuchawy) co powoduje ruch powietrza tylko wew pojazdu. Przycisk wyłączony (lampka zgaszona) klapka zamyka obieg wew, i otwiera zew.
Temperaturą steruje silniczek obok obudowy nagrzewnicy (ten dolny) w obudowie jest umieszczonych 2-4 czujników termicznych, ustawisz np. 21 st C to przesłony będą się automatycznie, delikatnie otwierać i zamykać celem utrzymania ustawionej temp.
Poziomami nawiewów ( pod nogi, na szybę itd) steruje silniczek obok obudowy nagrzewnicy (ten górny).
Całość ładnie zobaczysz, odkręcając osłonę pod nogami pasażera ( 2 x nakrętki chyba 13mm) i wyjmując schowek ( chyba 4 śruby + 2 zapinki od ograniczników klapy schowka)
Zdejmij też osłonę panela, tą dolną koło lewej nogi pasażera, 2 zapinki + 1 śruba)
Prawdopodobną przyczyną nie działania ciepłego powietrza jest silniczek ten dolny, najlepiej zobaczysz to jak zdemontujesz wykładzinę i schowek. Regulując temp. zobacz czy chodzi dolny silniczek.
Podsumowując,
Silniczek górny - kierunek nawiewu (pokrętło po lewej)
Silniczek dolny - temp. (pokętło po prawej)
Silniczek obok silniczka dmuchawy - nawiew wew/zewn (zamyka i otwiera się klapka z lewej strony silniczka dmuchawy). Guziczek pod środkowym pokrętłem
Opornik dmuchawy - pod silniczkiem dmuchawy, odpowiada za siłę nawiewu powietrza (1234) ( pokrętło środkowe) Brak nawiewu lub któreś prędkości? Uszkodzony opornik.
Klimatyzacja nie będzie działać jeśli temp na zew. auta jest niższa niż wew. auta. Kompresor klimatyzacji załącza się chyba dopiero przy 6 st na plusie, i nie patrz na to że przycisk ze "śnieżką" się świeci.
http://img294.imageshack.us/img294/3...chemat2ht5.png
Gdzie są cujniki termiczne
Mam pytanie gdzie są czujniki termiczne regulacji temperatury nawiewu w obudowie silniczka czy obudowie nagrzewnicy,nie działa mi mieszanie powietrza i leci cały czas gorące lub zimne co to może być silniczek czy czujniki termiczne?z góry dziękuje za pomoc.
