Diagnostyka OBD II
Witam, łącze się z ECU samochodu przez wtyczke OBD II programem torqe pro, wszystkie liczniki prawidłowo zczytują dane jednak mam problem z odczytaniem błędów, skanuje wszystko i nic nie wykrywa, a mam w alfie błąd grzania świec i chciałem go dokładnie sprawdzić programem. Czy ktoś może wie, używa i może coś doradzić..? Pozdrawiam.
Torque pro nie nadaje się do diagnostyki... Z tego co zauważyłem, to odczytuje jedynie aktywne w danej chwili usterki.
Zainstaluj sobie na lapku jakiś MES bądź FES.
Zainstalowałem FES'a ale mam problem z połączeniem ;/ Wiesz może jak połączyć się nim przez bluetooth? I czy potrzebna jest pełna wersja?
Musisz powiązać urządzenie z komputerem i sprawdzić ustawienia portu COM. Potem w ustawieniach FES wybierasz OBDLink (a nie ELM Bluetooth - z tym ustawieniem nie działa) oraz odpowiedni port i powinno hulać.
Z tego co pamiętam, to trzeba dość szybko po podłączeniu interfejsu sparować go z komputerem...
Odrazu łącze urządzenie z laptopem ale nie mogłem połączyć go do programu, dzisiaj zrobie tak jak magil napisał i dam znać co i jak, mam nadzieje że bedzie ok. :)
Przy parowaniu, zwróć uwagę na zgodność portów COM, u mnie łączy przez ELM Bluetooth.
Zainstaluj program ALFA OBD z tym programem ELM bluetooth działa bezproblemowo..
Więc Fesem wql nie mogę się połączyć, porty nie odpowiadają a nie mogę ich zmienic w ustawieniach ;/ Ale program ScanMaster się połączył przez OBDLink i daję żeby szukał będów i nic nie wyszukuje.. ;/ Czy jest możliwe żeby ten błąd od grzania świec nie był do wykrycia przez takie programy? ;/
Spróbuję zaraz ALFA OBD ;/
Więc AlfaOBD zainstalowana na tablecie dała rade wykryć błąd i skasować go :) Jednak wolałbym jakiś program na laptopa, żeby też tak dał rade :/
Widocznie, na lapku, masz zainstalowane jakieś inne urządzenia bluetooth, które pozajmowały porty COM, dostępne dla ELM. Spróbuj coś usunąć, może zwolnisz port, obsługiwany przez ELM, a po jego połączeniu, zainstalujesz na nowo to odinstalowane urządzenie.
Usunąłem wszystkie urządzenia bluetooth i dodałem tylko OBD II i Fes dalej nie może połączyć się z ECU.. Co poradzić? :/
Jakiego masz ELM'a ?? V1 czy V2. Ja kilka dni temu dostałem w swoje łapy V2 i bez problemu wszystko zczytałem przez Torque Pro. Jedyne co to ściągałem najnowszą wersje, na dzień dzisiejszy to 1.8.24
Patryk, ale sparowałeś moduł z kompem?
Przy okazji, jaką masz wersję AlfaOBD?
Mam takiego ELM'a http://allegro.pl/elm-327-mini-bluet...048620695.html
Mam dodane urządzenie do urządzeń bluetooth. A w jakim sensie sparować? Albo jak to zrobić?
Takie pytanko, kabel 3 pin na obd 2 normalnie daje rade z usuwaniem błędów? I kupić z jednym klipsem do akumulatora czy z dwoma, od czego to zależy?
