Witam.
Czy to jest normalnym zjawiskiem kiedy mam założony gaz sekwencyjny w swojej Alfie i żeby w jednym momencie spalal gaz i benzynę? Dodam tyle ze gaz w mojej Alfie jest założony od początku.
Wysłane z XPERIA SP
Witam.
Wysłane z XPERIA SP
Raczej nie ma takiej możliwości. Przy sekwencyjnej instalacji auto zapala i pierwsze kilometry pokonuje na benzynie, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury silnika przełącza się na gaz. Dlatego przy sekwencji musisz tankować też benzynę. Nie ma możliwości tak jak w instalacjach zwykłych starej generacji odpalenia auta na gazie. Ale żeby jednocześnie (w tym samym momencie) spalał benzynę i LPG to raczej niemożliwe.
Możliwe jeśli uszkodzony został emulator wtryskiwaczy benzynowych.
Jednocześnie to chyba raczej nie, bo by sie zalała i zgasła albo przynajmniej dusila. Możliwe jest za to podpieranie sie benzyna gdy parametry instalacji wychodzą poza założenia.
Możesz tez mieć dziurę w baku :)
Nie no dziury w baku raczej nie mam ;-) a ten emulator wtryskiwaczy jakiś drogi jest?
Wysłane z XPERIA SP
W sekwencji ten "emulator" to jest sterownik/komputer od gazu
Właśnie chyba najlepszym wyjściem bedzie jak pojadę do kogoś kto podłączy mój gaz w samochodzie i powinno wykazać co jest nie tak, prawda?
Wysłane z XPERIA SP
Tak o ile jest wmiare kumaty. komputer nic nie pokaże, ale mapy będą pokićkane jeśli spala dwa paliwa jednocześnie
Rozumiem.. Bo raczej jeżeli w ciągu tygodnia robie około 350 km na pełnej butli gazu to do tego nie powinienem spalać benzyny aż za 100 zł prawda?
Wysłane z XPERIA SP
Kurcze, przepraszam ale ja nawet nie wiem gdzie szukać takiej nazwy. Na butli z bagażniku nie mam napisanej jakiejś charakterystycznej nazwy..
Wysłane z XPERIA SP
na sterowniku gazowym.lub w papierach od gazu
Sory za odgrzanie tematu ale miałem identyczny problem, brało mi benzyne i gaz jednocześnie przy wolnej jeździe.
Gazownik podobno zapomniał wyłączyć "DO SSANIA" gdzie auto na wolnych obrotach ma zaprogramowane pobieranie dodatkowej dawki paliwa dla wzmocnienia, dlatego też pobierało mi benzyne i gaz.
Łatwo można przekonać się o tym montując prosty wyłącznik pompy paliwa, po tym jak przełączy sie na gaz u mnie auto gasło z powodu niewystarczającej dawki.
Ja już swój problem rozwiązałem poprzez wymianę całej instalacji gazowej.. Poprzednio miałem Vialle który miał 17 lat i koszty napraw były porównywalne do wymiany instalacji.
