Mam mały problem z zagłówkiem w fotelu pasażera z przodu, nie umiem go wyciągnąć. Nie widzę, ani nie czuję żadnych przycisków aby go wyciągnąć.
Ps. mam alfa 156 1.8 TS
Dziekować za odpowiedź.
tam nie ma przycisków normalnie pociągnij do góry albo wciśnij w dół aż zablokuje się w jednej z pozycji
A ja myślę, że naszemu koledze chodziło o to, czy zagłówek przedniego fotela można wyciągnąć całkowicie. Ja też próbowałem i nie udało się, więc chyba jest niewyciągalny.
w sumie możesz mieć rację nie wyczytałem tego za pierwszym razem. i rzeczywiście jest nie wyciągalny, no chyba że jest gdzieś jakiś magiczny przycisk
A próbowaliście przekręcac "nóżki" zagłówka? Bo w 164 wystarczy obrócic obie, zagłówek do góry pociągnąc i gotowe.
czyżby kolejny bajer inżynierów Alfy.za godzinę kończę pracę to sprawdzę czy tak się da.w instrukcji bynajmniej nic nie ma o wyciąganiu zagłówka
Aby zdemontować zagłówki musisz dostać się do środka oparcia i tam są dwie zawleczki musisz je sciągnąć i zagłówek wyjdzie bez problemu.
A dostaniesz się tam od spodu oparcia masz dwie plastikowe listwy musisz je rozpiąć, i masz dojście.
Podobnie jak byś poduszki odkrencał.
kolega WHM ma rację, tylko UWAGA na ręce, w siedzeniu jest mnóstwo drutów które jak się wkłada rękę i grzebie przy zawleczce mogą poranić dłonie i całe ręce.
Dziękować bardzo. Dziś sprawdzę.
Dla potomnych instrukcja błyskawicznego (kilka sekund) wyjmowania zagłówków foteli przednich (przetestowany, bezpieczny sposób):
- narzędzia: kombinerki (szczypce chwytające), kawałek szmatki.
- czynności: podnosimy zagłówki na max, nóżkę zagłówka zabezpieczamy szmatką (żeby nie porysować), łapiemy solidnie!!! kombinerkami i przekręcamy nóżkę o ~90 stopni w lewo (będzie słychać "klik"), potem druga nóżka i wyjmujemy zagłówek :).
Montujemy, oczywista, w kolejności "od końca" wkładając nóżki "przodem" patrzącym w lewo i przekręcamy w prawo.
Pzdr...
