Wie ktos czy zegary z modelu powiedzmy 2007 blackline beda pasowac do zwyklej GT w dieslu plug&play? Kostki pasuja czy trzeba cos przerabiac?
Na pytanie nie odpowiem, ale z ciekawości zapytam: czy to się wizualnie czymś różni?
i kontrolki od tempomatu chyba nie mają z tego co pamiętam :)
No dobra a mial ktos zalozone tarcze indiglo w gt? Obie wersje fajnie wygladaja ale czarne chyba bardziej mi podchodza.
http://allegro.pl/moman-tarcze-indig...214757427.html
A tu licznik po fl...
http://allegro.pl/licznik-zegary-alf...238405358.html taki jak w 147?
Swoją drogą tuby miały swój urok. A tak blat jak w pasku.
Tuby mają urok, ale i też bardzo praktyczne zastosowanie... moja żona nie widzi ile jedziemy :D
@stuntmachine
tak licznik taki jak w 147
Ktoś z forum ostatnio zrobił bardzo fajną przekładke zostawił tuby i włożył nowe tarcze z białym podświetleniem
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zdj_cie_3_.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zdj_cie_4_.jpg
oooo to to mi się podoba, jakiś opis?? :)
To moje zegary. Generalnie montaż jest tak jak omen napisał p&p natomiast schody zaczynają sie w momencie sparowania elektroniki. Zegary mają swój procesor w którym zapamiętane są ustawienia pojazdu dawcy łącznie z przebiegiem. Pojazd w momencie uruchomienia zapłonu wysyła sygnał do wszystkich podzespołów w pojeździe i kiedy coś sie nie zgadza np. liczba zapamietanego wyposażenia na pokładzie to wyrzuca nam błąd skutkujący miganiem przebiegu. Jest to problem z którym niektórzy użytkownicy mieli do czynienia w przypadku wymiany radia na nie oryginalne. Na forum są opisane procedury jak to usunąć za pomocą kabla ELM niestety nie jestem fachowcem od kręcenia liczników i sobie z tym nie poradziłem.
Napoczątku wziąłem swoje zegary i podmieniłem poprostu tarcze efekt był połowiczny ponieważ brakowało zimno białego podświetlenie więc miałem tarcze BL i standardowe czerwone podświetlenie, wygląda to fajnie ale nie o to mi chodziło.
Aby uzyskać białe podświetlenie opcje były dwie albo przelutować 12 diodek albo procesor. Ponieważ wskaźniki od paliwa i temperatury zamocowane są na osobnej płycie okazało się ,iż wystarczy przelutować tylko 8 diodek z płyty głównej. Zajęło mi to 30 min i już!
Efekt zegarów Black Line lub QV w tubach jest naprawdę super ( najlepsze zegary jakie widziałem) zdjęcia zrobione były telefonem ale jak tylko wpadnie mi jakieś lustro w ręce to postaram się zrobić Real foto, w moim temacie nie było zbytnio zainteresowania tą modyfikacją więc też na siłę się tym nie chwaliłam.
Przy rozbieraniu zegarów szczególną uwagę trzeba zachować podczas ściągania/ zakładania wskazówek ponieważ można uszkodzić siłowniki, naszczęście do puki nie uszkodzimy zwojów to można je do woli naprawiać :)
jeśli ktoś nie ma wprawy w lutowaniu to też niech poprosi o pomoc. Dla wprawionej osoby to kilkanaście minut :)
wrazie pytań pomogę
Wysłane z iPada
rewelacyjnie wygladaja te zegary !
Gdzie dostales europejskie zegary od Black line? Na allegro?
allegro, wisiały chwile po 350 dogadałem się i za 310 poszły. Zastanawiałem się wcześniej jeszcze na przekładką czarnych tarczy ze 147 fl i podmianą diodek na białe, efekt też mógłby być ciekawy i tańszy, no ale trafiły się idealne :)
Już sama koncepcja podświetlenia z Black Line przypadła mi do gustu i myślę o przeróbce oryginalnych.
Czy w każdej GT do podświetlenia „zegarów” użyte są diody czy występują również wersje z klasycznymi żarówkami?
Jeszcze jedno pytanko: czy w wersji Black Line podświetlenie reszty wnętrza tzn.: panel środkowy, sterownie klimatyzacji, guziki do sterowania szybami jest czerwone jak w standardzie?
Tak jest czerwone
Hej. Jak przeloze zegary z wersji blackline to jaka procedure bede musial wykonac aby mi przestal mugac lcd od km-przebiegu
Wystarczy podpiecie pod kompa i wykasowanie bledu ?
Czy trzeba cos jeszcze ?wstawic przekaznik
Osiowanie proxy
To sie wstawia ?? Co to jest
Ok juz wiem, dzieki osiowanie proxy przez FES albo alfaOBD
Seba dzieki wielkie za pomoc
kto mi przypomni którą kontrolką się różnią nowe od starych i które mają jedną więcej/mniej ?
Tempomat
tempomat ma kontrolkę i w starych tubowych i w nowszych bez tub, jakaś inna i na pewno jest różnica jednej kontrolki
