mam pytanie gdzie w alfie 156 zapisuje się przebieg? W komputerze czy zegar ma do tego jakiś układ?
Bo chce założyć inne zegary i teraz się obawiam że mi się przebieg nie będzie zgadzał.
z góry dzięki
z góry dzięki
W 156 pewnie będzie tak jak w 166, czyli zmienisz zegary bedziesz miał przebieg, który był na "nowych" zegarach, przebieg zapisywany jest w liczniku, wiec do lepszego elektryka i zrób małą korektę na przebieg ze starego licznika.
jeśli to alfa 156 ts , czyli ECU M1.5.5 to przebieg jest zapisywany w ECU oraz dość dokładnie w liczniku zegara.
- korekte licznika zegara wykonują "lepsi" elektrycy, korekta przebiegu w ECU jest nie wykonalna.
dzięki chodziło mi o to żebym wiedział ile tych kilometrów naprawde zrobiłem:)
gdzie łatwiej wylutowac układ
wszytko zależy kto jakie chce ponieść koszty.
http://img213.imageshack.us/img213/4...m155jg8.th.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/9...d761ux7.th.jpg
bubu321 czyli mozna rozumiec ze przebieg ktroy pokazuje np. Alfadiag jeste teoretycznie prawdziwy?? Bo ostatnio widzialem auto ktore mialo reprogramowane ECU 9 razy (tak wynikalo z alfadiaga) i zastanawialem sie jak to sie ma do przebiegu tego auta...
reprogramowanie ECU a zmiana przebiegu to dwie rózne sprawy.
Jeśli ECU pozostaje te same, to kolejne reprogramowanie jego powoduje tylko zwiększenie licznika odczytywanego przez Unidiaga oraz Alfadiaga.
Odczytany przebieg pozostaje taki sam w tym przypadku ( M1.5.5 ).
Ostanio usłyszałem od sprzedającego alfę:
-- a czemu ona ma taki duży przebieg,
-- Panie dlatego że poleciał ECU w tym aucie i był podmieniony od angola a wiadomo że oni to dużo jeżdzą.
Jak widzisz jest na wszytko sposób.
Ja jutro podepnę ecu z angola po przebiegu 118 tyś mil i zobaczymy co wyświetli zegar a co pokaże alfadiag.Cytat:
A ja mam takie pytanie...moją Alfunie[166] kupiłem w grudniu...cyferblat na liczniku pokazuje tylko po kilka kresek z cyfr...jedni mi mówią że to uszkodzenie układu przez nadmierne nasłonecznienie,inni że któś grzebał przy liczniku (kręcił go) i popaprał robote a inny mówi ze kostka tam mogła się lekko odpiąć....jaka jest wasza wersja????
Jeśli ktoś chce gdybać to niech nie strzela...
Akurat w Twoim kolego bogusch13 może byś wszystkie z tych rzeczy które opisałeś,
b.pawełek, jeśli chcesz ustawić przebieg do starego zegara to napisz skąd jesteś to dam Ci namiary na człowieka w Twoich stronach co CI zrobi tą usługę
A czy zegary z rocznika 2000 będą pasować do 2004?? I co pokażą?? To co komp czy to co zapisane w liczniku?? Chce zmienić na srebrne pod kolor auta :D
zawsze przebieg jest zapisany w liczniku.
A czy ktoś się orientuje jak długo zapis przebiegu może pozostawać w pamięci zegarów bez zewnętrznego źródła prądu??
- około 40 lat a nawet więcej.
- przebieg jest zapisywany w eepromie , nie we flashu uprocesora.
Witam.Mam Alfe 156 2000 rok anglika.Czy jesli wymienie licznik na inny to przebieg bedzie wyswietlany taki jaki byl na tym nowym liczniku?Chodzi o korekte przebiegu a mam dostep do duzej ilosci licznikow wiec jestem w stanie wymienic sobie licznik na taki ktorego przebieg bedzie sie zgadzal ze stanem faktycznym - czy da sie przeprowadzic korektem w taki sposob ?
tak, przebieg będzie wyświetlany z nowego licznika
można zamienić elektronikę liczników :)
Wielkie dzieki.
Czyli teraz musze tylko znalesc licznik z przebiegiem zblizonym do przebiegu silnika.
a Twój jest uszkodzony że wymieniasz ?
