Odpowietrzenie sprzęgła
Witam,potrzebuje pomocy z odpowietrzeniem sprzęgła,w jaki sposób prawidłowo to wykonać żeby było okey.A pierwsze pytanie czy łapanie sprzęgła bliżej podłogi to właśnie zapowietrzenie czy coś gorszego i jest luz na pedale sprzęgła w jego pierwszej fazie ruchu,tak 1-1.5 centymetra.Dziękuję.
Ostatnio miałem podobny problem, w zasadzie sprzęgło wpadało mi w podłogę jak auto postało z 2 dni. Ale jak działało to łapało właśnie przy samej podłodze, chodziło dosyć ciężko i lekko trzeszczało. Powód - zużyta i tarcza i docisk. Możliwe że wysprzęglik też był walnięty chociaż wycieków nie było. Po wymianie wszystkiego sprzęgło "bierze" mniej więcej na środku i chodzi 2x lżej.
Lekki luz na pedale to raczej norma.
1 załącznik(i)
U mnie wlasnie po wymianie kompletnego sprzegla bierza wlasnie blizej podlogi niz przed wymiana a moj docisk byl w stanie agonalnym i podejrzewam wlasnie pompke na skrzyni - odpowietrzane bylo przez mechanika, ale czy prawidlowo.. Ogolnie nic nie zgrzyta, biegi wchodza idealnie, nie slizga sie jak przed wymiana, jedynie tak jakby nizej bralo. Pompka nie jest droga, a ze mechanik rozpie... oslone gumowa na tej pompce to wymiana sie jej przyda. Zastanawiam sie jeszcze nad pompka przy pedale..
Luzu na pedale nie mam zadnego..
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Z tym,że właśnie u siebie wymieniałem w grudniu u siebie tarcze,docisk i wysprzęglik.Tarcza i docisk używane,ale w bardzo dobrym stanie były,a wysprzęglik nowy.Pedał sprzęgła chodzi lekko, w zasadzie bez zmian,żadnych zgrzytów przy wciskaniu nie ma.
Skoro poza tym jest wszystko ok to nie ma się co przejmować, można by faktycznie odpowietrzyć albo najlepiej wymienić płyn w układzie sprzęgła. Opis jest na bank gdzieś na forum bo kiedyś czytałem.
Chodzi Ci o wymianę płynu hamulcowego,tak?Będę wymieniał w tym tygodniu olej,więc pomyślałem,że może wymienię też w skrzyni.Dobry pomysł?
Plyn w ukladzie sprzegla to ten sam co hamulcowy. Ja bede wymienial przy okazji tarcz i klockow z przodu. Nie wiem kiedy poprzedni wlasciciel wymienial, a zaleca sie z tego co kojarze raz na dwa lata lub co iles km wymiane. Nie sa to drogie rzeczy wiec..
Mam ten sam problem co ty ,muszę jechać do mechanika aby mi odpowietrzył a jak nie to pompka(siłownik) do wymiany :cool:
Witam,odświeżę temat.Doszło do tego,że pedał wpadł w podłogę i nie mogłem wrzucić żadnego biegu.Odpaliłem na biegu i powolutku doturlałem się do mechanika.Pierwsza diagnoza,że do wymiany pompka sprzęgła,opcja najłatwiejsza i zarazem najtańsza.Przy okazji wymiany odpowietrzenie,auto odebrałem od mechanika,ale problem pozostał,może nie w takiej dużej skali ale jest.Po nocy jak auto postoi jest w porządku,ale po krótkiej jeździe tak około pięć kilometrów problem wraca i pedał robi się miękki i zaczyna pracować tak gdzieś od połowy zakresu.Gzie dalej szukać?wysprzęglik?wymieniłem go w grudniu razem ze sprzęgłem,możliwe żeby już siadł?Miał ktoś z kolegów podobny problem?
Paulos, myślę że to na pewno wysprzęglik skoro wymiana pompy nie pomogła...
Masz gwarancję na tę wymianę?
Gwarancję na wymianę wyprzęglika?czy na sam wyprzęglik?na wymianę nie mam,ale na sam wyprzęglik mam.
cześć, przed wymianą wysprzęglika proponuje jeszcze raz odpowietrzyć układ za pomocą sprężonego powietrza. Należy zorganizować pasujący szczelny korek od zbiorniczka i wywiercić w nim dziurkę o średnicy ok 3 - 4 mm, zalać zbiornik płynem pod korek następnie odkręcić odpowietrznik na wysprzęgliku. Do wywierconego otworu przykładamy końcówkę kompresora i dmuchamy (na kompresorze ustawić na ok. 1 bar). Podczas dmuchania należy zwracać uwagę na ilość płyny w zbiorniczku - jak dojdzie do min. należy dolać płynu. Tak dla pewności "przepchać" tak z dwa zbiorniczki.
pozdrawiam
Krzysiek
często jest tak że gwarancja na sprzęt obejmuje jeżeli sprzęt zakładał jakiś oficjalny jawny warsztat i masz na to dokument.. jak zakładał Jądrek z garażu przy bloku to niestety ale mogą nie uwzględnić gwarancji..
a co wy na to ze u mnie w 147 1.9 16v wymienilem kompletne sprzeglo, dwumasa, a sprzeglo dalej chodzi dosc ciezko, + lekko nieraz zazgrzyta tak cichutko jak by brakowalo gdzies smaru?:/
a wyprzęgnik sprawdzałeś, przy pedale też ? .. tak samo pod pedałem ten siłownik
Witam kolego jak rozwiązałeś problem tego nowego kompletu sprzęgła u siebie w alfie, mam to samo nowy komplet i tak samo się dzieje jak u ciebie...co z ty zrobić? Pozdrawiam
