Od pewnego czasu pojawiło się drżenie kierownicy przy skrecaniu na postoju i przy małej prędkości. Jest wyczuwalne, chociaż jest lekkie. Płyn wspomagania mam czerwony.
Bardzo proszę o Wasze opinie odnośnie tych obiawow.
Pozdrawiam,
Pawel
Pozdrawiam,
Pawel
ja miałem taki problem ze zgrzytała mi kierownica przy skręcaniu i czuć było takie jakby szuranie (drżenie) kierownicy. Tylko wewnątrz było słychać i czuć to tylko w kabinie kierowcy i na postoju i podczas jazdy. Wymieniłem opony z zimowych na letnie i przestało :>
A zbiorniczek plynu wspomagania jakis masz? Poczytaj, duzo bylo na ten temat.
Założyłem ze jesli płyn jest czerwony to zbiorniczek był wymieniany, ale sprawdzę rok produkcji zbiorniczka.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Nie jestem pewien, czy jest to słuszne założenie. Ja mam przedzmianowy i płyn był czerwony.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Lepiej sprawdzic date produkcji na zbiorniczku.
ja sprawdzilem date 2010 miesiac 11 takze wydaje mi die ze pozmianowy
Koledzy a ja mam zbiorniczek po zmianowy płyn czerwony,i nadal występuje u mnie taki problem jaki został opisany na początku tematu;( może zmienić całkowicie płyn na zielony?dodatkowo wydaje mi się że wspomaganie ciężko pracuje;(
Dobra gdzie jest data produkcji zbiornika? Sorry za głupie pytanie. Określenie roku w kółku ze strzałką na górze zbiorniczka?
Wydaje mi się że 2007 rok. W którym roku była zmiana zbiornika?
a dla ,nie to nic dziwnego że kierownica delikatnie drży przy skręcaniu na małych prędkościach. Wtedy silnik jest praktycznie na biegu jałowym i napędzić cały pasek urządzeń pomocniczych + skręcające koła (jeszcze zalezy jakie szerokie opony i na jakiej nawierzchni ) dodaj trochę gazu i wtedy spr czy dalej drży.
