witam ostatnio zapaliły mi się kontrolki od poduszek.Jak zrobić żeby nie świeciły tą czerwoną wiem że można usunąć po przez podłączenie do kompa a tą pomarańczową od wyłączenia poduszki pasażera jak zlikwidować żeby nie świeciła
Nie bardzo wiem o Co Ci chodzi. Przeczytaj instrukcję i napisz które to właściwie Ci się świecą.
Generalnie wszystkie usuniesz kompem chyba że błąd powraca. Czyli np wystrzeliły Ci poduchy albo przerwałeś ich obwód. Często temu winne są wtyczki pod fotelem które niektórzy albo jakimś kontaktem pryskają albo lutują na stałe. Też możesz mieć problem z matą obecności pasażera. To Cię wtedy czeka wlutowanie opornika. Oba zagadnienia były na forum poruszane i szczegółowo opisane.
Ja u siebie mam błąd sterownika, ale świeci mi się jedynie czerwona kontrolka. Niestety u mnie nie można skasować tego błędu, bo wysypał się soft, ale już się umówiłem na wgranie nowego softu. Więc przyczyn może być kilka. Jak podłączysz pod kompa to wszystko stanie się jasne.
kontrolki poduszek będą tak długo świecić aż nie zlikwidujesz problemu, w czym tkwi awaria dowiesz się z kompa i przez niego je skasujesz (jak je naprawisz), najczęściej są to usterki o których mówił/pisał marek230482. Natomiast pomarańczowa kontrolka (kłania się instrukcja obsługi) informuje o poduszce pasażera obok kierowcy na wypadek założenia fotelika dziecięcego ,miga przez chwilę jak poduszka aktywna, świeci ciągle gdy nieaktywna poduszka (przełącznik jest w pozycji OFF).
Pozwólcie proszę, że podepne się do tematu...
Czy wam pika, hmmm pikacz :) Gdy kierowca/pasażer ma niezapięte pasy? Lub czy działa podgrzewanie fotelu pasażera, gdy go nie ma?
U mnie nic nie pika, a podgrzewanie działa...
Mam instrukcję tylko w rodzimym języku mojego auta, a w tej kwestii akurat się nie dogadujemy. :) Ale skoro już pokusiło Cię, aby napisać o instrukcji, to mógłbyś uprzejmie napisać:
"Tak, pika i grzeje";
"Nie, nie pika, ale grzeje";
"Tak, pika, lecz nie grzeje";
"Nie, nie pika, anie nie grzeje"
Proszę, już tylko skopiować (crtl+c) i wkleić (crtl+v) wystarczy.
Pewnie nie wnoszę nic odkrywczego, ale faktycznie jest :) . Fiat eLUM dla przypomnienia. Zabieram się za lekturę, chociaż i tak łatwiej by było gdybyście po prostu odpowiedzieli. :)
Nie chcę Ci zabierać tych emocji i ekscytacji w chwili zapoznawania się ze swoim autkiem i odkrywania jego tajemnic :)
Hehe, jak narazie moje auto ma inną tajemnicę... :( (Temat o czołgu)
Miałem już zakładać osobny temat, aby nie offtopować u kolegi... Ale co się stało to się nie odstanie :) . A więc czytam sobie manuala... I wynika z niego, że w każdej 2.4jtd 20v są kontrolki takie jak:
- niski poziom oleju silnikowego +
- nie zapięty pas bezpieczeństwa
- zużycie klocków hamulcowych
- występowanie wody w filtrze oleju napędowego +
- awaria świateł +
A u mnie powyższych nie ma... Na pewno tych z plusem, reszty nie jestem pewien. To nie jest dziwne?
A z tego co w instrukcji nabazgrali wynika, że nic nie pika gdy pasy są niezapięte, bo jedynie świeci się kontrolka, i dotyczy to tylko siedzenia kierowcy. Oraz, że ogrzewanie fotela pasażera może być włączone, nawet gdy nikt tam nie siedzi... Mam rację? :)
czytaj dokładnie a dowiesz się jak sprawdzić czy są konkretne kontrolki i czy są sprawne. Jesli nie to śmierdzi grzebactwem w liczniku.
Co do drugiego to prawidłowo zrozumiałeś tekst instrukcji :)
Hehe.Ogrzewanie fotela...to nie jest ogrzewanie,tylko kontrolka dziecka na foteliku,tam jast taka mata w fotelu działająca na nacisk.Przy pasach nic nie pika.A pozostałe kontrolki powinny być.Może masz poprzepalane coś w liczniku?A jak zrobisz check lampek,to awaria świateł się nie świeci?.
@motogold mieszasz chłopakowi w głowie z tymi kontrolkami poduchy pasażera... przecież on nic takiego nie pisał... A co kontrolki awarii świateł, to jeśli licznik jest oki, to niedługo zacznie Ci się świecić :)
Sęk w tym, że już raz utraciłem światła mijania, i nic się nie zapaliło. Przy zapłonie, ani przy check też te kontrolki się nie pojawiają. Jakby były spalone diody, lub jakby ich nie było.
A licznik raczej nie był dotykany, lecz ma spalone dwie diody od podświetlenia tarczy zegarów... Tarcza jest nierównomiernie podświetlana. Jakieś masowe wymieranie diód?!?! Chociaż kontrolki, których nie mam, to z reguły więcej się nie świecą, niż świecą.
