1234
Z tym uciekaniem powietrza sprawdź rury idące do filtra powietrza i sprawdź ten filtr :)
Napisz skąd jesteś.
Najczęściej z S3 mini
1234
Ad1
Podłączyć kompa KKL+AlfaOBD i sprawdzić błędy centralnego zamka. Może być coś w kluczyku z mikrostykiem.
Ad2.
A podświetlają się wraz z deską?
Ad3.
Sprawdzić stan turbiny po stronie zimnej (wygląd łopatek oraz luz)
Wg mnie nieszczelność gdzieś jest.
Pokaż te rurki nieoryginalne.
1234
Jest opaska przy IC bo na fotce coś nie widać.
Kabel KKL do podłączenia musisz mieć przerobiony aby pin 9, 12 był podłączony wraz z 7 albo mieć go z przełącznikiem.
Sprawdź wszystkie bezpieczniki czy są dobre.
12345
Moja też tak syczy przy gaszeniu, zrzucam to na barki klapy gaszącej i jeżdżę dalej.
1234
