Witam. Mam problem z podświetleniem obrotomierza, zaczął po prostu słabiej świecić, myślałem, że może wina żaróweczek ale zmieniłem na nowe i jest tak samo...świeci jakbym zmniejszył podświetlenie. Jakieś pomysły?
Sprawdź masę.
Najczęściej z S3 mini
Ale gdzie mam ją sprawdzić? W kostkach czy w obrotku? Który pin jest od masy i od + w kostkach i obrotku?
Ktoś naprowadzi co i jak?
Sprawdź, czy te nowe żarówki mają dobry styk w oprawkach, bo mogą po prostu nie świecić.
Jak włożysz żarówkę do oprawki to trzeba sprawdzić miernikiem, czy jest "przejście".
Styk jest ok jest przejście. One świecą ale poprostu bardzo bardzo słabo. Kiedyś już miałem tak, że przestało w ogóle świecić a pozostałe kontrolki świeciły normalnie i poprostu kupiłem inny i było ok do tej pory...czyli coś się robi z obrotomierzem tylko nie mogę dojść co... jakby jakaś przerwa była i nie dawała tylko prądu na żaróweczki od podświetlenia.
Sprawdź napięcie na oprawce żarówki a potem na wtyczce obrotomierza.
Tylko na której wtyczce tej dużej białej czy małej czarnej i który pin...?
Sprawdzę na jutro w eLearnie schematy i Ci podam gdzie mierzyć.
Będę wdzięczny. Mam DTE ale nie wiem w co wejść żeby był opis kostki...
jaboleq udało Ci się może znaleźć schemat tych kostek do obrotomierza? Zapomniałem w ogóle o temacie bo nie jeździłem ostatnio wieczorami. Tak się zastanawiam czy może wina nie leży w samym obrotomierzu kurcze... bo inne diody/żarówki świecą, nawet ta wkręcana od długich świateł a tylko te dwie nie świecą od podświetlenia. Rozebrałem go całego ale nic podejrzanego nie widzę. Może po prostu jakiś element na płytce się przepalił, który odpowiada za podświetlenie? Raz świeciło bardzo słabo, później wcale, później znów słabo i teraz znowu wcale.
Sorki wypadło mi z głowy.
O to co znalazłem:
B11 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem F4 w dodatkowej skrzyncebezpieczników w B98B
Chodzi o to, że na wtyczkę B przez pin 15 wchodzi napięcie podświetlenia. A dokładnie:
Moduł obrotomierza E15 zasilany jest również poprzez wyłącznik zapłonu (INT) przez styk 15 konektora B w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem B11 do 2/99 lubod 2/99 bezpiecznikiem F4 w dodatkowej skrzynce bezpieczników B98B . Styk 14 konektora B połączony jest z masą.
Dzięki wielkie:) Czy przypadkiem bezpiecznik B11 nie jest od sygnału dźwiękowego?
Bezpiecznik ok. Napięcie na kostce 12V czyli jest ok. Na stykach płytki tam gdzie wsadza się żarówkę od podświetlenia jest ok 5V a tam gdzie np żarówkę od świateł długich jest 10V czyli coś nie tak z samym obrotkiem a raczej stykami od zarówek... tylko co? Chyba będę musiał zakupić obrotomierz bo nie znam się na elektronice żeby przy nim grzebać.
Dałem znajomemu żeby zobaczył i stwierdził, że nie ma masy tam gdzie się wkłada żarówkę i zrobił połączenie kabelkiem na płytce od pinu masy i jest ok.
Czyli pierwsza odp. była celna :D
Zadymił diesel!
W sumie tak, tylko ja myślałem o masie z kostki no ale już jest ok. Dzięki wielkie za pomoc:)
