Jak w temacie zna ktoś rezystancje poszczególnych przycisków?
A po co Ci? :)
Mogę jutro wieczorem zmierzyć. Ale przedlifta.
Chciałem sprawdzić czy ICS obsługuje kierownicę.
Przed FL i po FL nie są takie same ICS. Kierownica wizualnie inna, a czy zasada działania przycisków się zmieniła?
Nie obsługuje z początku produkcji. Od cf3 obsługuje ale czy po FL jest to samo? Chyba tak ale tego nie mam jak sprawdzić. Ja mam przedlift z kierownicą i ICkiem z 2002r
Metodą prób się udało. Ics reaguje na oporniki.
Ja mam ics z 2000r z softem 5.20 a drugi 5.25 obydwa reaguję.
Trzeciego icsa mam z softem 3.27 i ten nie działa. Znalazłem że najnowszy soft zrobili 3.71. Ciekawe czy po aktualizacji będzie reagował na multifunkcję
To dobra wiadomość, bo kupiłem kierownicę przedliftową z przyciskami ale mam właśnie starego ICS'a. ar4me zmiana softu to duży problem?
Z tego co mi wiadomo to update się robi przez czytnik navi. Oczywiście trzeba mieć płytę :)
Hej, mam pytanie jak w 166 jest rozwiazane okablowanie kierownicy multifunkcyjnej ? Trzeba zmieniac zwijak tasmy airbag? I gdzie kablami w ics sie podlacza? Posiadam Dsp
ZWijak jest inny. Jest czteropaskowa taśma. W ICSie podłącza się pod pojedyncze wolne piny. Musisz sobie je zorganizować.
Czyli DSP czy jego brak nie ma nic do rzeczy, bo musze sie przyznac ze przy przekladce dsp zostala wolna kostka ktora do niczego nie pasowala.
dsp nie ma znaczenia. Ale multifunkcja nie ma wtyczki tylko pojedyncze piny wpinasz chba w zieloną i czarną wtyczkę.
To dobrze :) pozostalo tylko zakupic kierownice z multifunkcja w drewnie, niestety to juz towar trudny do znalezienia :(
W bazarze ostatnio widziałep :P
:) daj linka bo sprawdzam codziennie bazar i nie widzialem :)
Była multifunkcja w drewnie?:eek:
http://www.forum.alfaholicy.org/sprz...meo_166_a.html
I nie wybrzydzaj że skóra bo też jest dwuczęściowa (jak drewniana).
Poza tym drewna z przyciskami to szczerze nigdy nie widziałem. No ale zawsze możesz szukać przez jakieś kilkanaście lat :)
Jest w drewnie multifunkcyjna ale jak Marek zauwazyl takiej mozna szukac latami :) a mam pytanie do osob majacych kierownice multi przed liftem czy jest podswietlenie tych przyciskow i w jakim kolorze ewentualnie?
To zależy jakie masz ukryte menu (Dark+klima) Jak pełne to w ostatniej zakładce jest update. Soft jest na płycie z mapą. W katalogu idis można sprawdzić w pliku config jaki jest nr aktualizacji Nowsza mapa nowszy soft.
Podłączenie kierownicy:
Jak nie ma to zielona wtyczka piny 16, 18 do multifunkcji. Jak jest w wiązce to mała wtyczka w okolicach sterownika centralnego zamka Kolory przewodów pomarańczowy i pomarańczowy z czarnym paskiem
Dzieki Marek nigdzie nie moglem znalezc jak to wyglada :)
Marku, zmieniałeś coś w podświetleniu? Bo u mnie w porównaniu do Twojej alfy jest ciemno jak w d*pie pomimo ustawienia podświetlenia na maxa...
Nie ale domyślam się że nie wyczyściłeś przycisków z tej gównianej gumy :) ja to zmyłem. Było stare, zżółknięte i lepiło się do łap. Tak samo z pokrętła świateł i rączki/klamki podłokietnika.
Aż poszedłem do samochodu sprawdzić i jutro się za to wezmę. Fakt zostawiłem gumę bo nie była w złym stanie i się jeszcze nie lepi, poza włącznikiem świateł.
A może mam gdzieś ukryty przycisk taki jak jest w saabach że całe podświetlenie wyłącza:hmmmm:
Nie. nie ma czegoś takiego :sarcastic: po prostu przez tą powłokę gumową te napisy czy symbole masz takie zmatowiałe. Jak to zmyjesz to zobaczysz że one są jasnobiałe :)
Wgrałem nowy soft do ics'a
Ics był 3.27 jest 3.75. Obsługuje kierownice wielofunkcyjną
Ics był 5.20 jest 5.41 jak wyżej + po włączeni nie ma kumunikatu nawigacji. dopiero jak nacisnę przycisk navi to trzeba zatwierdzić komunikat
Oooooo.... to ciekawe. Ja właśnie odpiąłem swoją bo mnie ten komunikat wkurzał. Co prawda nie wiem po co mi ta navi ale jak jest to niech będzie podłączona :)
a skąd brałeś najnowsze płyty?
Płytkę pobrałem z netu. Problem miałem z nagraniem. z 10 map które nagrałem czyta tylko jedną. Nagrywałem na dwóch różnych nagrywarkach.
Nie wiem czy to wina mojego czytnika czy navi działa tylko z oryginałem
Możesz mi na pw linknąć skąd brałeś? Masz zapchaną skrzynkę...
Ja również prosiłbym o ten link.
A ten update to od której wersji można wgrać czy nie ma ograniczeń?
