Witajcie,
Mój czujnik zapachu podaje jakieś dziwne wartości (206 %), pora go zlokalizować, gdzie go znajdę?
Wiem że w BMW czyściło się ten czujnik, ale w alfie nawet nie wiem gdzie on jest :D
Witajcie,
W 156 jest na podszybiu przy otworze wlotowym dmuchawy.
W 159 możliwe, że będzie podobnie.
Zadymił diesel!
Musze zdejmować plastikowe podszybie?
Znalazłem :D Prawą cześć podszybia wystarczy zdąć i jest na śrubie na klucz 10 ;)
Jak sprawdziłeś te % ? czy czyszczenie cos zmieniło ? były jakieś objawy że cie to zainteresowało czy przypadek że trafiłeś że to 206 %?
Przypadkiem trafiłem, podłączyłem się MESem i w parametrach w module klimatyzacji jest to podane, poprawne wartośći od 40 do 60 czy 70%, zamówiłem nowy, tam nie ma co czyścić, rozebrałem go kompletnie i tam są takie bardzo cieniutkie 3 druciki do samego elementu mierzącego powietrza, i one sie urwały. Czujnik z gwarancją 50zł, zamówione ;)
A jakie parametry masz dla ustawienia klap? Mnie martwi ze przy "Left mixing flap position" FES nie pokazuje żadnej wartości...
ECU ISO Code: 34 83 0B 04 9B
2012-09-15 16:18:37
CONNECTED TO:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
Delphi climate control (Dual/three zone)
ECU ISO code: 34 83 0B 04 9B
FIAT drawing number: 156078056
Hardware number: 52408173/01
Hardware version: 06
Software number: 52408173
Software version: 1900
Homologation number:
ECU programming date: 11/22/2007
READING PARAMETERS:
Left mixing flap position: %
Right mixing flap position: 0 %
Rear mixing flap position: 0 %
Left distribution flap position: 25 %
Right distribution flap position: 25 %
Rear distribution flap position: 0 %
Recirculation: 0 %
Zerknę wieczorem :)
nr czujnika : 46723690 żeby go zdeontować musisz zdjąć prawą część podszybia (nie trzeba demontować piór wycieraczek.
http://allegro.pl/listing/listing.ph...3-default-0718
Co do klap, tutaj łap fotki, silnik zgaszony:
http://imgur.com/a/RMWsz
Poniżej zdjecia gdzie zamontowany jest czujnik. U mnie zakupiony na Allegro niestety rownież pokazuje 206% :(
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/08/19.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/08/20.jpg
jaką praktyczna funkcję ma ten czujnik poza pokazywaniem danych %?
Zamykanie/otwieranie obiegu zamkniętego
Ten czujnik mierzy spaliny (CO2) ... trzeba by sprawdzić jakie wartości są poprawne. Możliwe, że się zużywa i prawde mówiąc trzeba kupić nowy.
U mnie na postoju i w czasie jazdy czujnik przyjmuje dwie wartości:
1. 205-206%
2. 154-155%
Na ułamek sekundy złapałem odczyty 129, 186, 214, ale było to podczas zmiany powyższych stanów.
I te odczyty nie są skorelowane z działaniem wewnętrznego obiegu, tzn. włączanie i wyłączanie wewnętrznego obiegu następowało w zupełnie innych momentach (i było pewnie związane z czujnikiem zaparowania szyby, choć to też nie do końca by pasowało, bo jechałem na klimie, więc szyba była przejrzysta cały czas, a wewnętrzny obieg włączał się raczej na postoje na światłach gdy jechałem za jakimś samochodem przerobionym na węgiel). Testy wykonane w mieście. Podsumowując – dalej nic nie wiadomo. Moim zdaniem MES/FES źle odczytuje po prostu ten parametr (lub źle interpretuje odczytane dane, zła jednostka, przelicznik, etc.). Przydałoby zobaczyć co w Examinerze wyświetla.
jahu, będziesz w irbisie może ? Oni by pewnie zerkneli, ja w domu (Sandomierz), to nic nie zrobię :D
Będę, ale dopiero we wrześniu. Chyba, że wcześniej wyjeżdżę kilometry do zmiany oleju. Wtedy poproszę o sprawdzenie parametrów.
No i jeszcze suplement. Sprawdziłem jeszcze raz zapisane odczyty i można jednak znaleźć implikację: odczyt czujnika 154-155% => włączony obieg zamknięty. Przy wartości 206% było różnie, bo pewnie wtedy za włączenie obiegu wewnętrznego był odpowiedzialny czujnik zaparowania lub jeszcze coś innego.
na postoju tak ma być, u mnie też jest > 200%, dopiero podczas jazdy gdy przepływ powietrza jest większy pokazuje wartości poniżej 100% i otwiera klapę powietrza z zewnątrz.
Ja sprawdziłem u siebie na postoju:
1. silnik wyłączony
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=145381&stc=1
2.Silnik włączony jak widać wskoczyło na 100% ale potem spadło do 50%
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=145383&stc=1:
Ale zastanawia mnie ta informacja bo u was jest 200% a u mnie (muszę sprawdzić podczas jazdy) 50%.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=145382&stc=1
Najlepsze jest to, że obiegu mi nie zamyka nawet jak spaliny wyczuwam.
Stawu, masz klimę trój-strefową? Zastanawiam się dlaczego mam parametr "Left mixing flap position" bez żadnej wartości u siebie
2014-08-21 20:31:51
CONNECTED TO:
FIAT drawing number: 156081251
Hardware number: 52427903/00
Software version: 2000
ECU programming date: 06/25/2008
READING PARAMETERS:
Recirculation: 0 %
Odkopie ten zamierzchły temat ale u mnie również na postoju wskazuje 206 %. Czy Panowie, którzy wymienili czujnik na nowy mieli po tej czynności inne odczyty? Czy MES źle to odczytuje po prostu bo nie wywala żadnym błędem? Z góry dzięki.
Odkopie stary temat z pytankiem. Jeśli u mnie nie ma tego ustrojstwo - aqs i czy trudno go dołożyć? Jakaś wolna kostka dynda w okolicy gdzie powinien on być. To ma jakiś zaczep?
