Panowie mam problem..
Mianowice przy włączonej klimatyzacji czuć benzynę z nawiewu.
Nie jest to cały czas podczas jazdy , ale na tyle ,że jednak denerwuje ten zapach.
Żadnych wycieków nie zlokalizowałem , klimatyzacja szczelna chłodzi prawidłowo.
Nie przychodzi mi żaden związek między tymi układami więc może to po prostu zbieg okoliczności???? Jesteś pewien że to jest przy klimie? W końcu teraz i tak ciągle się jeździ przy klimie :)
Tak zawsze gdy jade z klimatyzacją.
I przeważnie zawszę ,gdy dojeżdżam do jakiś świateł itd gdzie trzeba troszkę poczekać.
No a pojeździj tydzień bez klimy i sprawdź. Może ktoś inny na coś wpadnie ale moim zdaniem to nie może mieć związku ze sobą. Sprawdź profilaktycznie szczelność przewodów zasilających, powrotnych i odpowietrzenia baku (to jest na ścianie grodziowej ten niebieski wężyk).
U mnie cały czas czuć przy otwartym oknie, z nawiewu nie czuć, pod samochodem nie widac zadnych wycieków. Zauważyłem ze nie psiuka mi jak odkręce korek od wlewu paliwa a kiedys było słychać takie syczenie... juz sam nie wiem gdzie szukać :(
Miałem podobny problem w 166. U mnie to był uszkodzony przewód paliwowy. Po wymianie przewodu konieczna była jeszcze wymiana filtra kabinowego (w 166 pod przednią szybą) gdyż przesiąknięty był zapachem paliwa.
Tak samo mam, lecz jak otworze okno, jak nie otwieram okna a używam nawiewu to czuć płyn
To jak czuć płyn to nagrzewnica zaczyna puszczać.
czy ktos wie gdzie jest zaworek który trzyma cisnienie w baku? bo ide tym tropem ze nie syczy mi przy odkrecania korka wlewu a kiedys syczało i nie było czuć paliwem, czy to dobry trop...?
Chetnie podepne sie pod temat.u mnie klima jeszcze nie dziala a tez mam problem z zapachem paliwa,o ile mnie to nie przeszkadza to moje dziewczyny narzekaja.zmienilem teraz filtr na weglowy i pomoglo ale to niezlikwidowalo jak sadze problemu.Po odkreceniu korka slychac zasysanie powietrza wiec trzeba szukac gdzie indziej.niestety moja Bella byla wczesniej na poslugach pseudo fachowcow i do mnie dotarla na lawecie wiec nie wiem co mogli wczesniej zepsuc.jutro maja dojsc do mnie kable WN, wiec zmienie swiece i chyba sprawdze dokladnie kolektor ssacy i wtryski bo mozliwe ze to podczas ich pracy paliwo gdzies paruje bo pod maska sucho.jak tylko cos bede wiedzial napisze.
u mnie spraw wyjasniona , była nieszczelnośc przy filtrze węglowym , na razie nie czuć benzyną :)
