Witam. Co to jest i jak to wyleczyć??
Nie wiem czy ma ten błąd coś wspólnego z tym że jak np. jade i wysprzęgle to zafaluja niskie obroty
P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
Sonda lambda :)
Ile kosztuje wyniana i gdzie ona jest??
Zależy na jaką sondę się zdecydujesz. Polecam Boscha, jako oryginał. Zamienniki nie są nic warte.
A gdzie ona jest?? I czy przez to samochod moze duzo wiecej palic?? Pali mi 20l gazu
https://www.youtube.com/watch?v=RnHN66lPB1U
Sonda lambda odpowiada za dobór mieszanki paliwowo-powietrznej przy jeździe na PB, więc jeśli jest walnięta, to na PB może palić więcej. Nie wiem jak to wygląda przy LPG :)
To będzie ta sonda przed złączką elastyczną na wydechu?? Tak jak na filmie. Trzeba jakąś adaptacje czy coś?? Jakiś manual by się przydał.
do czego ci manual ,filmik pokazal wszystko ,masz tylko jedna sonde,wiec sie nie pomylisz adaptacji nie trzeba
Na filmiku odłączał aku po co
gdzies kiedys mowili ze grzebiąc przy aucie dobrze jest odpiąc baterie ,nie zaszkodzi w razie zwarcia np.
Ale on po wszystkim odpią
no to moze chcial zresetowac komp. nie do patrzyłem
Dzięki wielkie
A jakie wogole sa objawy popsutej sondy??
Duże spalanie, szarpanie w niskim zakresie obrotów. Podepnij się pod komputer to się upewnisz :)
wyskoczył mi CE i błąd P1173 - Mixture 1 strenght (additive).
Jaki numer OE ma sonda lambda do GT 2.0 JTS ? Możę mi ktoś podpowiedzieć, bo chce wymienić sondę na OE.
https://youtu.be/ziWPwVof0XY?si=dI05iJimqj9YTEGQ
ps. powiedzcie czy takie parametry pracy Sondy faktycznie wskazują na jej uszkodzenie? po napięciu widzać, że pracuje.
Jakie ewentualnie parametry sprawdzić aby się upewnić przyczyny P1173 ?
Po skasowaniu błędy pojeździęłm 200-250km i znów wyskoczył. Ktoś może podpowiedzieć, co po koleii sprawdzić wg dokumentacji serwisowej?
Jest kilka wątków na forum, ale głownie dotyczą silników TS. Czy w JTS definitywnie chodzi o sondę? Jak ewentualnie sprawdzić czy sama sonda nie domaga czy wskazuje ona zły skład mieszanki ?
