Witam!!!
Czym może byc spowodowane że nie świecą mi te małe strzałeczki od kierunkowskazów, same kierunki działają? Od wczoraj już nie świecą przy włączonych kierunkach jak i awaryjnych.
Witam!!!
za osłoną od strony pasażera przy nogach jest tam takie małe zielone (chyba) pudełko sprawdx czy sie tam styki nie poluzowały. zdjęcia były na forum ale nie wiem czy jeszcze są powodzenia
widze ze kolega ma ten sam problem czekam na odpowiedz czy przedmowca podpowiedzial dobrze i to bedzie usterka
miałem to u siebie poprostu było poluzowane, niekiedy może być zalane ale to już poważniejsza sprawa, bo chyba nagrzewnica może przepuszczać.Ktoś wcześniej na forum dawał nawet zdjęcia, jak to wygląda może jeszcze raz zamieści Powodzenia
Za osłona w nogach
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/02/72.jpg od strony pasażera znalazłem tylko to
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/02/73.jpg
nie to
to ta boczna ścianka po lewej stronie na pierwszym zdjęciu jest do zdemontowania i tam będzie to urządzonko postaram się zrobic zdjęcie i wrzucić, tylko że dopiero w środę tj. 04.03.09r. Bo obecnie nie mam czasu i niemam kiedy-roboty za dużo.
ponawiam. Czy ktos wie jak rozwiazac problem braku strzalek przy kierunkowskazach ?
mam to samo, kierunki pikają przy włączeniu lecz strzałki na liczniku nie mrygaja
Witam. Odpowiedzialny za to jest zielony przekażnik pod ICS-em. Zdejmujemy boczek ze skórki po lewej stronie od strony pasażera [czyli z prawej ICS-a] i mamy widok na 3 przekażniki. Ten zielony jest od tego.Niedawno mi się zjarał.
Kierunki i awaryjki są a kontrolki na zegarach milczą.
Pozdro.
Temat juz był wałkowany, opcja szukaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...k_pod_ics.html
Odkręć boczek na dole po lewej stronie nóg pasażera i tam na takiej metalowej podstawce będzie duży zielony przekaźnik. Zobacz może wystarczy go zreanimować (wyczyścić styki) albo po prostu wymień. U mnie był spalony po wymianie strzałeczki mrugają jak ta lala.
A u mnie prawa na tablicy prawa strzałka mryga jasno natomiast lewa tak blado.
Rozbiorę ten boczek i zobaczę czy się tam nie poluzowało jak piszecie.
Dzięki za info.
a czy jak jest zjaramy ten przekaźnik to czy manetka kierunków możne nie odbijać?
teraz mam tak ze kierunki na zewnątrz działają, słychać pikanie po wrzuceniu lewego bądź prawego, nie świeca się strzałki na zegarach i nie odbija manetka
Nie odbijanie to jest usterka mechaniczna pod kierownicą.Taki plastikowy króciec się tam wyłamuje.
Wielu już próbowało to naprawić ale wszystkie próby kończyły się fiaskiem.
Taki już urok tych naszych "kochanek"
http://moto.allegro.pl/item111110115..._pa66gf20.html
czyli musze kupić coś takiego/?
Z tego co widzę to akurat ten przełącznik jest też do ustawiania tempomatu.
Mi osobiście jest szkoda wywalić 3,5 stówy na używke i pilnuje się z wyłączaniem kierunku.
U mnie w aucie prawy kierunkowskaz miga szybciej niż lewy (na desce rozdzielczej), macie jakieś rady co to może być?? dodam jeszcze, że żarówki w kierunkowskazach się palą, na desce wskazuje mi wymianę żarówki mimo że już dwie wymieniłem (lewa postojówka lewy przeciwmgielny).
nie zakładam nowego tematu bo niema sensu.Czy spalona żarówka od świateł długich ma wpływ na to ze jak je włączę te światła to pali mi się kierunek lewy ( nie miga tylko cały czas się pali ) ? i jaka żarówkę muszę kopić jak ktoś wie ?
A ja znalazłem takie rozwiązanie tego problemu:
http://balfaromeo166clubforum.runboard.com/t11036
Chyba, bo po holendersku :D
sprawdź nagrzewnice, możne kapie z niej jak u mnie na te przekaźniki i coś fiksuje. nagrzewnica jest za icsem
Gdzie mam szukać tych przekaźników?? Zdjąłem prawą ściankę obok ICS (po lewej stronie w nogach pasażera) a tam mam tylko kontroler AirBag i to co na zdjęciu poniżej, wszystkie te elementy są suche.
Głebiej, tzn bardziej z przodu auta.
dalej to ja mam już ściankę :confused: tak jak widać na zdjęciu, mam 166 FL, tak przy okazji od czego ten wiszący kabel może być??
Było kupować FLa :)
czyli zostaje serwis??
Nie. Zostaje czekać aż ktoś z poliftową Ci pomoże.
Podrzuci ktoś gdzie można dostać ten przekaźnik?
Ja mam źródło, ale tylko na jeden w dobrej cenie. W dziale "bazar" są koledzy, którzy tez mają, choć cena mniej atrakcyjna (co nie znaczy wysoka).
Zwyczajnie napisz do jose166 albo lorena.
siema!i odrazu dzieki za wyczerpujace podpowiedzi!hehehe jakis czas temu i mnie zaczal wariowac prawy kierunek na desce...ale tylko prawy!lewy i awaryjne sa ok!moze to byc tez ten przekaznik?czy raczej jak spalony to wszystkie powinny niedzialac?zreszta teraz juz sam sprawdze!dzieki i pozdrooo:)
