Czy ktoś miał taki przypadek?
Przy wbijaniu wstecznego od jakiegoś czasu nie zawsze działają czujniki i nie zapala się światło wsteczne.
Czasem nie załapuje nawet kilka razy, a czasem działa normalne, co do sprawdzenia? Skrzynia manualna.
Zaśniedziałe styki albo przerwany przewód, który czasem łapie, a czasem nie.
Problem miałem podobny z oświetleniem bagażnika... ale tu było łatwo zdiagnozować usterkę, bo mogła być tylko w miejscu gdzie kabel "pracował".
Tak obstawiałem, kwestia gdzie szukać, demontować lewarek (mieszek) ? Czy gdzieś przy skrzyni?
Ja bym zaczął przy lewarku, bo tam się te kabelki najbardziej ruszają...
Czujnik wstecznego biegu do wymiany.
Łatwo jest to sprawdzić. Wyciągasz wtyczkę z czujnika w skrzyni i kabelkiem robisz obieg zamknięty. Jak wszystko się włączy (światło cofania itd.) to znaczy, że czujnik do kosza.
Wiem bo tak sprawdzał mi mechanik czujnik jak miałem podobne objawy (brak światła biegu wstecznego) ale niestety okazało się, że to wiązka kabli połamana była na łączeniu klapa bagażnika i reszta karoserii.
Jeżeli masz 1,9 16V dostaniesz się bez problemu od góry, odpięcie akumulatora i odsuniecie podstawki da duza przestrzeń do wykręcenia czujnika.
Ewentualnie jak masz jakiś spray do styków wypnij z czujnika popsikaj i potestuj, w razie dalszego dzialania z problem, kup sobie w.w czujnik w sklepie z czesciami do opla koszt 20zl ten sam czujnik... taki urok strzyni z gm nie ma co przeplacac na tym, wymiana max 5min.
