Witam . Panowie od strony pasażera nie mogę otworzyć drzwi, zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz auta. Słychać było, że coś mi spadło. Jak zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach i jak je otworzyć??
Próbowałbym opuścić szybę i zakrzywionym drutem sięgnąć zamek.
Boczka przy zamkniętych drzwiach niestety nie ściągniesz, nie ma takiej możliwości. Ale możesz go odchylić od góry, żeby dostać się do zamka. Jest bardzo ciasno, ale da się. Miałem to samo, też z drzwiami pasażera. Coś zblokowało się w zamku.
Odkręć śrubkę ukrytą pod wlacznikiem opuszczania szyb, dwie pod klapką od skrytki (kieszonki) i spróbuj odciagnac lekko boczek od góry. Drucikiem albo czymś spróbuj dostać się do zamka
Wysłane z mojego C1505 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedzi . W sobotę się za to wezmę . Jak na złość jeszcze szyba przestała się opuszczać, ale jakoś dam radę :)
Cienkie szczyczczyki - chwytasz cienki brzeszczot - wkładasz na wyskokości klamki od góry po stronie pasażera równolegle do szyby - odginasz, delikatnie slizg szyby i wsuwasz kierując w dół i w stronę zamka klamki - poszarpaną strona z zabkami- czujesz opór podciągasz i otwarte :)
Dzięki Rafał tak się zrobi:)
Hmm. Mi się udało ściągnąć boczek przy zamkniętych drzwiach, więc myślę, że
Tobie też się uda.. od zabrania się do roboty do otworzenia drzwi minęło ok.4 godzin.
Panowie drzwi otwarte. Dzięki wam za dobre rady:)
Te boczki rozbierałem już tyle razy, że chyba zacznę robić to hurtowo i na zlecenie :D Uwielbiam linki od drzwi w 164 :o
U mnie linki w obydwu drzwiach przednich ledwo się trzymają. Ma ktoś linki do wersji po lifcie na zbyciu??
A ja mam tak że jak otworze drzwi pasażera to ich nie moge zamknąć. Tak jakby klamka nie odbijała. Gdzie problem?
jak linka się zerwie to ja do pancerza przewlekłem drut spawalniczy z migomatu. Raczej bardzo trwała przeróbka i nawet przy silnych mrozach drzwi zamykają się normalnie bo drut tak nie przymarza w pancerzu. Arek - u Ciebie też ta linka się kleszczy w pancerzu. Do wymiany.
Przy składaniu boczkow dobrze jest nie wkrecac srubki która jest w torze nawiewu szyby. To pozwala potem zdejmować boczek od wewnatrz przy zatrasnietych drzwiach.
Wysłane z fona.
